Panasonic TX-29E220T Изображение заужено вовнутрь по бокам
Nekish
Сообщение #1 От 08/10/2017 22:35 цитата
Шасси GP2.Со временем в телевизоре появился шум (гудение в области шасси). При изображении преимущественно белого цвета появлялись звуковые помехи и помехи с картинкой. После продолжительной работы телевизор выключился и ушёл в дежурный режим. Через пару минут включил, появились вертикальные сужения по бокам вовнутрь. Сужения уменьшались к нормальному размеру, пыхнул конденсатор С558 470 микро 50В, заменил на новый. Напряжения в контрольных точках
TPD2 143 В
TPD21 10 В
TPD3 33 В
+B 141 В
При включении запускается с зауженным изображением. Q703 пробит, С702, С705, R702 в норме. Q703 заменил. Правда, вместо К2231 на 5А, 60В поставил 60N06 на 60 А, 60В. Обвязка целая. Ничего не изменилось. Припаялся к затвору, напряжение затвор-исток, 6 В.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 09/10/2017 08:33 цитата
Nekish, Читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 От 09/10/2017 09:54 цитата
Nekish, берёшь в руки ESRmetr и проверяешь в бп кондесаторы,и смотри цепочку EW.
gaydamaking
Сообщение #4 От 11/10/2017 19:36 цитата
Nekish ! Фото экрана с изображением - в студию!
Nekish
Сообщение #5 От 12/10/2017 17:17 цитата
gaydamaking, приветствую!
  picture+manual.rar  9.66 МБ  Скачано: 534 раз(а)
igor1106
Сообщение #6 От 14/10/2017 12:10 цитата
про затвор ты написал -а про сток и как оно формируется?
Nekish
Сообщение #7 От 15/10/2017 16:10 цитата
igor1106, есть смысл измерять его без осциллографа?
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 15/10/2017 19:58 цитата
- Обвязка целая.- уверен ?!Я вот думаю вряд ли К стати отслоение феррита в (ТДКСе например) тоже на такой-Со временем в телевизоре появился шум (гудение в области шасси)- дефект тянет
Nekish
Сообщение #9 От 15/10/2017 20:24 цитата
REKKA, приветствую. Обвязку затвора проверял, поднимал ногу у каждого элемента. Смутил стабилитрон D710 в режиме измерения сопротивлений 1.1 МОм на пределе измерений 200 МОм (падение напряжения 0,7В) в обратном направлении бесконечность на пределе 200 МОм.
