SAMSUNG CS29L30SSQ шасси S61B сгорает HOT
denchik920
Сообщение #1 От 14/10/2017 19:58 цитата
Micom - SDA5550M
Memory - 24WC16L
SMPS - 5Q1565RF
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Tuner - AA40-10001H VFTD2-6B/235S-A2
FBT - FUH29T002A
HOT - J8920 / J6920
RGB Amp. - TDA6109JF
Аппарат пришел с пробитым НОТ j6920, при визуальном осмотре был обнаружен значительный непропай 11 вывода ТДКС. Почитав форумы и отзывы о некачественных транзисторах j6920 решил заменить его на HD1750FX. Телевизор заработал, напряжения в РР и ДР в норме. Через 3 недели аппарат вернули с той же неисправностью, пробиым НОТ. Заменил транзистор на такой же, пропаял всю строчку, проверил кондеры и резисторы в строчке - в норме. диоды и стабилитроны тоже в норме. В разрыв В+ подключил лампы общей мощностью 500 вт, телевизор включился, изображение немного сжато по горизонтали. Напряжение в РР 129В в ДР 114В.Кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина? Осцилограма на базе НОТ:
 Размер файла:  495.44 КБ
 Просмотрено:  374 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 14/10/2017 22:48 цитата
denchik920, Озвучь, выходные напряжения недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 14/10/2017 22:48 цитата
denchik920 писал:
Это с лампой или без лампы?
denchik920
Сообщение #4 От 15/10/2017 10:03 цитата
Борис Горбунков, да, с двумя лампами общей мощностью 500 Вт (300 Вт+200 Вт), если отключить лампу 200 вт изображение становится более сжатым. Напряжение в РР 129В в ДР 114В, в ДР слышен несильный писк БП.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 15/10/2017 10:22 цитата
denchik920, состав содрал из базы,а почитать причины вылета hot так и не прочитал,там кое-что есть,тебя спросили дать выходные напряжения,где они?
YRI,LV
Сообщение #6 От 15/10/2017 10:34 цитата
denchik920, сомнительно чтоб фирма ставила заведомо некачественные транзисторы ! транзистор до какой температуры нагревается
denchik920
Сообщение #7 От 15/10/2017 10:39 цитата
vadim3008, вечером приеду домой отпишусь за напряжение. Эти темы я читал, строчку пропаял, в том числе и HIC401, кондеры проверил на обрыв тестером, были в норме. НОТ поставил без резиновой прокладки на термопасту, так как он в изолированном корпусе
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 10:45
YRI,LV, замерять нечем, но при нагруженной через лампу строчке, нагрев не большой руку удержать можно. на форуме писали, что типичной неисправностью этого шасси является непропай земляного вывода 11 ТДКС, что и было в этом шасси.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 15/10/2017 10:53 цитата
denchik920 писал:
А без ламп пробовал ? Что с картинкой?
denchik920
Сообщение #9 От 15/10/2017 11:24 цитата
Борис Горбунков, вечером хочу попробовать, и замерять выходные напряжения
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 15/10/2017 13:44 цитата
где вы этих пошлостей набрались? Зачем ты его через лампу пускаеш если HOT не сразу вылетает?
denchik920
Сообщение #11 От 16/10/2017 20:44 цитата
Включил телевизор без ламп, растр слегка, на 0,5 см, смещен влево. Напряжения на ТДКС занижены: 200В-193В; 16,5 В - 15,2В, -16,5В - -12,3В
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 16/10/2017 21:50 цитата
Проверяй все кондёры в БСР на предмет отклонения ёмкости от номинала.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 16/10/2017 23:12 цитата
Борис Горбунков, ты думаешь что через 3 недели может кандюк поплыть? Я чет сомневаюсь. А вот с качеством НОТ вопрос. подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 От 16/10/2017 23:51 цитата
Бакум, левый HOT не протянет в 29-ой стогерцовой диагонали 3 недели,тем более что я ни разу не встречал фуфла среди HD1750FX.
Хотя,х.з,может и правда качество не то..
denchik920, скинь фотку вылетевшего HD1750FX покрупнее.Интересно глянуть,оригинал или нет.
denchik920
Сообщение #15 От 17/10/2017 17:59 цитата
виктор-теледоктор, вот фото пробитого HD1750FX
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 18:08
Борис Горбунков, Кондеры проверил, отклонений от номинала нет. Недоглядел, нашел кольцевую трещину на катоде диода D401, с него подается напряжение на ТМС, может это стать причиной выхода из строя НОТ?
  SAM_1836.JPG  187.69 КБ  Скачано: 765 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 От 17/10/2017 18:09 цитата
denchik920, в воде снимал? классно!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #17 От 17/10/2017 18:27 цитата
А ты сам как думаешь? Ставь на прогон часа на 4. и выдавай проблем с этими НОТами вроде не было.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #18 От 17/10/2017 20:31 цитата
denchik920, о твою фотку глаза сломать можно.Сам сравни
iv-9
iv-9
Сообщение #19 От 17/10/2017 21:48 цитата
виктор-теледоктор, одна партия с ТС? улыбка
denchik920
Сообщение #20 От 18/10/2017 19:06 цитата
виктор-теледоктор, транзистор 1 в 1, точно такой же. прогнал аппарат 5 часов, полет нормальный. растр был смещен из-за отклеевшегося магнита с сердечника катушки регулятора линейности. После установки магнита на свое место, растр нормализовался. Всем спасибо за помощь!
