voola
SAMSUNG CS-21Z55ZQQ диагональ 51см
Шсси АА41-01300А
Процесор TDA12025PQ/N1F80
Память 24C16A
Строка 9D5N20P
Питание 500765RT
Кадровая LA78141
Звук TDA72975А
После грозы,Пол экрана снизу показывает нормальнно а верхняя расстянута вправо и вверх.Поменял 24с16а (выпаял с рабочего телика
его диагональ 36см).При включении звучит мелодия индикатор моргает 5 раз телик включается.Рабоают все функции сервиса но экран сужен по
горизонтали с двух сторон экрана на 3-4см.
Напряжения с блока питания +123.+11.8 +9.9 вольт
Может не такая прошивка 24с16а
Ред JYRIJJ |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| voola, поставь чистую память. |
SASHATOD
Так по порядку АА41-хххх это майн а шасси это KSBA
9D5N20P это коррекция а не строка.
500765RT нима такой а есть 5Q0765.
Батенька вы пьяны или? |
киев
Прислонившийся
Ну а войти в сервис и расширить?  |
voola
500765RT может быть первый 0 и Q там неочень видно.
В сервисе нет пункта росширения экрана .Есть клавиша с изображением экрана двух вертикальных линий с стрелками влево и право.При нажатии выдает---функция не доступна---. |
SASHATOD
voola,
Есть такое понятие как сервис меню и оно для мастеров но не для клиентов  |
force-13
voola, тебе же Борис Горбунков, советовал поставить чистую.
Для тебя это выполнимо? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ребята о чём речь, он строку от коррекции отличить не может!
Он,наверное растерялся когда открыл аппарат,а вы хотите что-бы ещё в сервис залез
Понятие чистая,ему ни о чём не говорит!
Не давно был случай,приходит ко мне чел,и говорит прошей память на горизонт,говорю зачем, он сам себя прошёт.
Я, пробовал,не может,говорю как не может,он мне говорит ,та нашёл память в sony 24с08 точка жёлтая есть
и в горизонте точка жёлтая значит прошивки одинаковы.....
извините за флуд! |
валентин-сибиряк
| voola, фото в студию предоставь. |
jonster
| voola писал: | | ...После грозы,Пол экрана снизу показывает нормальнно а верхняя расстянута вправо и вверх... |
После грозы - капец процу, имхо.
Ждемс ТСа. |
voola
Извиняюсь.На работе нет интернета.Я слышал что если ставиш чистую память она сама прошивается.но в даный момент чистой нет.Ехать за ней 50 км.Поставил с рабочего
телика.В сервис меню никогда не входил не попадалось таких теликов.Может кто подскажет как войти в сервис чтобы не ехать за чистой.У меня 2 пульта.
Шол с теликом АА59-00401В
И другой АА59-00332А
Если можно помогите.Заранее благодарен. |
SASHATOD
voola, Ну ты хоть под ТДКСом со стороны печати посмотрел какое у тебя шасси точно  |
voola
| Есть мелкими буковками надпись S16G PAL |
SASHATOD
киев
Прислонившийся
| Цитата: | После грозы,Пол экрана снизу показывает нормальнно а верхняя расстянута вправо и вверх.Поменял 24с16а (выпаял с рабочего телика
горизонтали с двух сторон экрана на 3-4см. |
Стоп! Сперва давай разберемся, что ты называешь горизонталью. Память ты заменил и судя из поста изображение по вертикали нормализовалось, но сузилось по горизонтали? Насколько помню на размер по горизонтали в сервисе этого тела регулировок нет и память на него влиять не должна. Или горизонталь все-таки немножко вертикаль? Память чистую ты ставишь или прошитую, а размер в сервисе регулировать все равно нужно - эти настройки индивидуальны для каждого телевизора. |
voola
SASHATOD .Большое спасибо.Твоя ссылка то что дохтир прописал.Все отстроилось.Телик работает как только с завода.
Тема закрыта. |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | Насколько помню на размер по горизонтали в сервисе этого тела регулировок нет | Не, глянул схему - таки ж есть. |
urup56
SASHATOD
urup56, Шо хотел, шуруп?  |
