DAEWOO CP-375 SDA5255*** TDA8374
Вано
Сообщение #1 От 24/10/2004 10:39 цитата
Зашел с ним в тупик.. проблема в том что экран заперт.проц регирует на пульт (вкл и выкл) но инормация на экране появляется только один раз и то после каждого выкл сетевой кнопки независимо что сразу после вкл хоть через 5минут ...цыфра как обычно показалась и исчезла... меню показалось и стоит как вкопаное значек av не появляется хотя растр чтото передергивается... процы подкидывались . ресет менялся кварц менялся питание чистое . по шине какойто обмен происходит... перед этим хазяин сказал что оно было периодически......а вданый момент постояно... грел тоже не реагирует ... кинте пару идей свежих.......
kulek
kulek
Сообщение #2 От 24/10/2004 11:07 цитата
Не мог ты соплю повесить или кварцы попутать? Что то тут не так...
valya
Сообщение #3 От 24/10/2004 12:08 цитата
Может по клаве вешается ?
Vitalij
Сообщение #4 От 24/10/2004 12:51 цитата
Похожее было, только графика была видна при повышенном ускоряющем. Оказалось утечка диода в цепи измерения тока лучей.
teledok
teledok
Сообщение #5 От 24/10/2004 13:13 цитата
Попробуй прошивку.
  20T1T ch. CP-375.rar  457 Байт  Скачано: 996 раз(а)
Вано
Сообщение #6 От 24/10/2004 14:45 цитата
Вано писал:
КЛАВУ ТОЖЕ ОТСОЕДЕНЯЛ..... Vitalij, А по твоему ты невспомниш он зависал или действовали кнопки .. вроде этото апарат небыл нигде... переспрошу хазяина.... у меня шаси другое есть я уже замахался перекидывать вот и решил посоветоваться.. вессь сыр бор иза этого немогу понять вкл и выкл есть а графикой вот такая хе-я и почему он заблокирован..
mihalych
Сообщение #7 От 24/10/2004 20:53 цитата
Вано . выход FB (открытие окна на проце).
Вано
Сообщение #8 От 28/10/2004 21:47 цитата
Если интересно... оказалось оборван резистор 75 ом на землю . с вкл скарта AV 8ноги на ключ...... когда выпаял этот ключ графика заработала нормально но картинка так и не пошла...... апотом увидел что этот резистор чуть подгнивший... суть в том что он стоял в принуд AV// но почему зависал проц непонятно... хотя там построение хитроватое
Freddi
Freddi
Сообщение #9 От 29/10/2004 00:24 цитата
8 ноги чего ? Скарта
Если помниш обозначение R***
Вано
Сообщение #10 От 29/10/2004 08:30 цитата
ДА. R534////
