Горизонт14а01Шасси:ШЦТ-739. Нет кадровой синхронизации
andriknik
Сообщение #1 От 15/01/2018 10:45 цитата
Проц-TDA9381PS/N3/1/1803,кадры-TDA8357J,звук- ILA7056B,память-24с08,HOT-1803DFH,SMPS - 3842F Не выходил из дежурки. Заменил кондеры в БП и не только.Телик стал работать отлично кажет, но только три минуты, далее картинка сжимается сверху нарушается синх. кадровая,изображения рвет и сигнал пропадает. Процессор TDA9381PS/N3/1/1803 Греется гр.60 примерно. Напруги на источнике в норме.
Телик выкл. проц. остывает, и все работает, далее все повторяется. Уважаемые Мастера! Подскажите способ лечения?
И еще вопрос. Подскажите! Как сделать инициализацию памяти? Вход через точку XN1 на корпус, попадаем в сервис, но там нет инициализации памяти...
Пульта нет у меня.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 15/01/2018 11:18 цитата
ищи литы сухие еще. Также микра КР может глючить и ее обвязка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 15/01/2018 15:14 цитата
andriknik писал:
С какой целью ты ее собираешься делать? Руки чешутся посбивать настройки?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 15/01/2018 16:13 цитата
А пульт любой RC-5,6,7.
Проверяй схему кадровой,замеры на ногах в момент беды смех
pion
Сообщение #5 От 15/01/2018 17:21 цитата
andriknik писал:
Как-то многовато за 3 минуты. А если его охлаждать, время работы меняется?
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 18/01/2018 20:51 цитата
andriknik, будь добр, поправь заголовок темы.
Питания проца, кадровой точно в режимах?
jonster
jonster
Сообщение #7 От 18/01/2018 23:17 цитата
andriknik писал:
Горизонт14а01Шасси:ШЦТ-739...Не выходил из дежурки. Заменил кондеры в БП [b]и не только.Телик стал работать отлично кажет, но только три минуты, далее картинка сжимается сверху нарушается синх. кадровая,изображения рвет и сигнал пропадает...
Тут многого вариантов - накосячил где-то. Иди по своим следам.
Температура КР какая, может ты второй в ремонте.
Пойми - чудес не бывает - литы в БП - это одно, а потом после замены начинается пляска с бубном. И что думать?
ЗЫ - в смысле проц грохнулся от литов в бп, так посмотри на питалово проца, как оно организуется. С каких делов проц должен лечь? И каким боком тут кадровая? Температуру то хоть смотрел? Не спрашиваю про контакт с радиатором.
Имхо - это "ж-ж-ж" неспроста. голливудская улыбка
andriknik
Сообщение #8 От 27/01/2018 14:57 цитата
На кадровой в рабочем режиме:
1=0,95в
2=0,68в
3=13,95в
4=8,81в
6=45,5в
7=7.30в
8=0,25в
9=6,90в
Напруги не меняются в режиме беды.
Напруги на Б.П.
vd809=115,2в
vd808=10,1в
da801=(3)12,1в
da801=(2)7,98в
da802=(1)3,38в
da803=5,01в
проц.
14=7,91в
39=7,85в
54=3,36в
56=3,37в
61=3,38в
память.
8=3,38в
andriknik
Сообщение #9 От 27/01/2018 19:41 цитата
andriknik писал:
1=0,95в
2=0,68в
3=13,95в
4=6,81в
5=0
6=45,5в
7=7.30в
8=0,25в
9=6,90в
Напруги на Б.П.
vd809=115,2в
vd808=10,1в
da801=(3)12,1в
da801=(2)7,98в
da802=(1)3,38в
da803=5,01в
проц.
14=7,91в
39=7,85в
54=3,36в
56=3,37в
61=3,38в
память.
8=3,38в
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 27/01/2018 20:46 цитата
andriknik писал:
Попробуй воспользоваться фризом.
