Автор | Сообщение |
разЯРЕННЫЙ
После установки МК печи возле телевизора он перестал сразу включаться.
Выбило КРЕН на 5 вольт и помоему TA8445K в чем есть сомнение.
После замены выше упомянутых появился растр, но не весь 70% примерно.Прием какойто не уверенный да и меню расплывется.Как то блекло. Такое чуство как тюнер не работает. но а меню тут при чем тогда.
TA8445K и все емкостя возле были заменины. Все напряжения в норме.
Вот и думаю что там? Ведь дефект не ушол.
(TA8690 \ TA8750 \ GS8434-16A \ STR-S6707) |
Caша
разЯРЕННЫЙ писал: | Прием какойто не уверенный |
На изображении снег или что?Или показывает,а потом пропадает?Или уходит настройка?Напиши точнее.
Проверь напруги на тюнере.
Что значит меню расплывается? |
Pavel-007
разЯРЕННЫЙ писал: | Прием какойто не уверенный да и меню расплывется |
Меню у них, и у новых гадкое, при отсуствии сигнала хрен че прочитаеш, никакой строчной синхронизации!
переключи его в AV режим там меню будет нормальным
12в на тюнер приходит?
сколько питание кадровой?
Кренки фирмы KIA в LG это болезнь! часто дохнут (посмотри 12 вольтовую)
Если у тюнера уходит настройка (тоже болезнь LG) то пропаяй точку соединения платы тюнера с его корпусом выше микросхемы слева (кромка платы)
плохой прием может быть из-за неисправности АРУ( при отсуствии сигнала должно быть в районе 8В), ПЧ фильтра, видеопроцессора, заниженного питания тюнера и видеопроца, ну и конечно из-за неисправности самого тюнера. |
разЯРЕННЫЙ
Так спасибо за советы но что то ни чего нового я не увидел.
Буду отвечать по порядку:
1.Ну скажем при захвате канала есть уход частоты от заданной но не на много.С этим можно разобраться ну скажем убрав АПЧГ.
2.При появлении букв меню цвет на них грязно зеленый и смазанный как будто нет фокусировки, но она есть.
3.Повторяю все напряжения в норме.(основные)
И самое главное, господа ведь развертка только на 70% на ходу принормальных напряжениях и 2 микросхеми и хороших емкостях.Нарушение температуры тоже нет.Вот еще и схемы нет а в таких случаях она как раз нужна.
Сегодня вот с утра еще раз заменил емкостя и все почти без изменения вот только меню не видно да и приема совсем нет на экране молоко 70% А НАПРЯЖЕНИЯ ВСЕРАВНО В НОРМЕ ![злость](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-11.gif) |
dimona
А TA8690 меняли, бил такой случай. |
разЯРЕННЫЙ
Нет TA8690 как то у меня их по пять штук не валяется.
Вот и опять на тюнери все в порЯдке но приема нет остальные напряжения тоже в норме хоть бы дым пошол чтоли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Caша
разЯРЕННЫЙ писал: | Вот еще и схемы нет а в таких случаях она как раз нужна. |
Схема здесь:
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=914
разЯРЕННЫЙ писал: | развертка только на 70% на ходу |
Ты имеешь ввиду,что не полный размер по вертикали?VR301 регулируется?
Насчет смазанных букв меню – попробуй заменить электролит,фильтрующий питание видеоусилителей.
Когда я сомневаюсь в работе тюнера (напруги на нем предварительно проверены)(генератора ВЧ у меня нет),то беру 3УСЦТ,вынимаю СКМ-24,соединяю выход тюнера экранированным кабелем со входом СМРК-2.Включаю два ТВ одновременно.Если тюнер исправен,то на экране 3УСЦТ появляется изображение и звук.На очень сильных каналах они будут практически идеальные.Слабые каналы идут при этом с шумами.
разЯРЕННЫЙ писал: | на экране молоко |
Что значит этот термин? |
разЯРЕННЫЙ
ну молоко это когда совсем ничего нет даже шумов (а было). Путем проб и ошибок было установленно .
1 Ушла из жизни ОС
2 Проц управления следом вышел (и пошол)
3 Тюнер в порядке (а насчет СКМ и тд спасибо но у меня тюнеров аж 3 шт)
4 КРЕН на 5 волт тоже следом
А вот кадровая МС цела
Вот вам и поели пирогов горячих!
Всем спасибо за поддержку |
Caша
разЯРЕННЫЙ, из-за ОС размер был 70% ? и по горизонтали или по вертикали? |
разЯРЕННЫЙ
САША нет только по горизонтали. |
krtpc
Было такое,но улетели только проц вместе с памятью |
разЯРЕННЫЙ
ДОРОГАЯ ДЕТАЛЬ ВСЕГДА ГОРИТ ПЕРВОЙ СПАСАЯ ПРИ ЭТОМ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕШЛЬ.
ВОТ ВАМ И СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Рetrovich1
Делал как-то аналогично(Томсон). Вылетели видеопроцессор8842 и память
Знать печка "греет"!!!
Дело в том, что если печка "сифонит",то эти ЭМ поля в отрезках печатной платы(особенно, если длина совпадает с кратностями полволны), вызывают очень большие напряжения. |
разЯРЕННЫЙ
Рetrovich1,
Да что не говори а факт есть факт все они сифонят а особенно новоявленные LG и тд.Я ради интереса просто сходил к ним в гости и захвотил индикатор поля . Факт утечки был на лицо да ещё и зашкаливал (наверно,шкалы нет).Печь ещё и на гарантии
вот они сегодня в магазин пойдут где брали с претензиями. Не знаю но у людей явно псих настал после моего прихода |
