SL Project
Добрый день,
Забирал хлам в кладовке и снова попался старинный телевизор Шилялис ТБ-403Д
Его мне давно отдали, Изначально не было звука и мало контрастное изображение, почти ничего не видно, сколько не крути яркость и контраст. Звук восстановил после замены керамического фильтра, он был треснут, Потом попался новый кинескоп, Ну и я его заменил, Но оказалось что не все так просто. Изображение было искажено, и частично отсутствовало, я тогда немного помучался и убрал его в кладовку.
И вот снова хочу довести ремонт до конца.
проблема в том что изображение немного по диагонали, левый верхний угол без изображения, и немного оно расфокусировано.
Пробовал крутить Отклоняющую систему, Толку мало, только несколько раз хорошо тряхнуло, хотя старался ничего не касаться лишнего, Интересно как теле мастера ее крутят? 4 магнита тоже не помогли, из крутишь, а квадраты только меняют форму
Может кто то подскажет с чего начать и как все правильно настроить?
прошу сильно не пинать, так как я совсем не телемастер.
С ремонтом лезу в ТВ всего второй раз, первый раз на работе, Тот телик оживить удалось, проблемы были с БП
IMG_3489.JPG 93.86 КБ Скачано: 381 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| SL Project ОС, правильно поставил? |
валентин-сибиряк
| SL Project, настраивай перед зеркалом.Оска вперёд до упора,ровняешь горизонт,поворачивая Осу.Затемнеия в углах убираешь кольцами,разными поворотами.Фокусировка тут вроде ступенчатая. |
SL Project
ОС на нем можно крутить смотря на экран, так как телевизор очень маленький. Разве что набок приходится ложить, чтоб платы были в открытом состоянии.
На ОС есть 4 магнита, я так понял они отвечают за геометрию.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 17:44
В общем более менее в горизонт выставил, Но вот затемненный угол так и не ушел, И еще не удается растр растянуть на весь экран по вертикали, если верх нормально, то до низа не доходит, если доводить до низа, то верх уходит за экран |
SL Project
| Похоже нашел как убрать затемнение угла, возле винта что фиксирует ОС на горловине обнаружились два кольца, Они наверное для этого. так как покрутил одно, затемнение уменьшилось |
виктор-теледоктор
| Раньше такие темы сразу переносили в раздел Электроника от А до Я. |
REKKA
тема не о чем! Если о ностальгии то там все с самого начала все пропаивалось ,смазывались все потенциометры , потом измерялись литы ,потом проводились замеры напряжений.......и тд .
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 21:19
-Раньше такие темы сразу переносили в раздел Электроника от А до Я.- я думаю она там не потянет |
nsn63
| SL Project писал: | На ОС есть 4 магнита, я так понял они отвечают за геометрию.
Почти попал, пальцем в ж... небо. Судя по фото,тебе нужно поставить правильно ОСу и выполнить коррекцию кадра и строки.А потом уже лезть до сведения..
| SL Project писал: | | ОС на нем можно крутить смотря на экран, |
Мы это уже поняли...
| SL Project писал: | | Пробовал крутить Отклоняющую систему, Толку мало, только несколько раз хорошо тряхнуло... |
SL Project
Если кто то знает правильную процедуру юстировки, то можно было б подсказать, а не шутить и прикалываться.
Я в яндексе ничего не нашел, Искал юстировка ОС чернобелого кинескопа.. Увы ничего не нашлось.
На данный момент пока что такой прогресс
nsn63
| SL Project, чё еще,и от кого,ты здесь ожидаешь??Похвалы и оды во славу?? |
SL Project
ищу того кто скажет как правильно съюстировать ОС, ведь однозначно должна быть какая то методика пошаговая.
Хочу чтоб он показывал идеально. Сейчас по краям небольшие изгибы линий и не очень хорошая фокусировка на краях. |
С фокусировкой тут врят ли что то выйдет получше учитывая возраст изделия+сколько он ещё колом стоял хотя может если будете часто пользоваться может и отойдёт.
Ну а картинку выровнять можно цепляя по краям оски магнитики и вращая их вокруг своей оси.Идею можно подсмотреть на осках теликов 47-61см по диагонали(чёрно-белых есс-но).Просто в малых диагоналях корректировку растра не применяли.Как то так(насколько я помню)+есть куча литературы по этому вопросу |
валентин-сибиряк
Всё,лучше не сделаешь,успокойся.От-того что кин долго лежал,он новее не стал.  |
Vitalka Custom
Щукай справочное пособие 3усцт там все написано как крутить, ну или привози ко мне или к любом из нас и мы все сделаем А вообще по последним снимкам все норм, поиграйся с магнитиками на скотче, может выравняешь картинку |
jonster
| Vitalka Custom писал: | Щукай справочное пособие 3усцт там все написано как крутить, ну или привози ко мне или к любом из нас и мы все сделаем А вообще по последним снимкам все норм, поиграйся с магнитиками на скотче, может выравняешь картинку | По 3усцт ТС вряд ли что полезное найдет, а вот с магнитиками на скотче - это оно самое.
| SL Project писал: | | ...Хочу чтоб он показывал идеально. Сейчас по краям небольшие изгибы линий и не очень хорошая фокусировка на краях. | На 31-х Фотонах на ОСке кроме кольцевых магнитов на специальных отливах (рожках) ставились еще маленькие магнитики, которые можно было прокручивать и выравнивать растр по краям. И про фокусировку - судя по фоткам лучше уже не получится, класс у телевизора не тот. |
ProIzhevsk
| SL Project писал: | ...должна быть какая то методика пошаговая.
Хочу чтоб он показывал идеально... |
Твоюж дивизию (читать следует удивлённо), вот ТС-а поперло-то, а по теме - лучшая методика - личный опыт, словами не передать, а руки помнят. Идеала от такого раритета не увидишь, возраст и класс тв не тот, а вот то чего уже добился - вполне неплохо, тем более, если ранее не сталкивался с этим. Как вспомню замены кинескопов 32" 100Гц из своей практики, так в дрожь бросает, ну его на......, ни за какие коврижки более. |
