Автор | Сообщение |
jumper
При включении сетевой кнопкой начинал учащённо переключаться то в рабочий, то в дежурный режим. Заменил SMR, HIS, лит. Стало получше, но не до конца. С включением почти без проблем, а при выключении с прогревом, так же: между включением и выключением. Когда крышка закрыта- ТВ никакой, когда с выдвинутой платой- лучше (как будто перем. контакт). Питание +5 и +8, а также +125 и +13 - норма. +8В проверял даже отсоединением ноги МС стабилизатора. Не нравится нагрев M52309. Подозреваю память и стабилитроны с транзистором по цепи POWER от проца управления до управляемого стабилизатора. Плата щас стоит на "стенде" и упорно пашет. Интересны другие версии. |
mihalych
Тема была посмотри в ахиве. |
Люшик
Один раз было подобное из-за плохой пайки радиатора HIS определено было точно, проблема пропала ,возможно радиатор являлся излучающей антенной и тв барахлил, посмотри может это УДАЧИ!! |
Ксан
А когда HIS начали ставить на радиатор? |
Люшик
jumper
Люшик писал: | прости SMR ошибся |
Радиатор обычно очищаю от пасты и напильничком удаляю лак и прочее, дабы обеспечить хороший электрический контакт SMR-ки.
Архив выкачал, но подобного случая там нет. |
Colombo
M52309 греется очень даже прилично, где - то было сообщение - неисправен фотоприемник, попробуйте, подходит любой , сам когда то обыскался оригинала, а подошел обычный от Горизонта( 5 -ти вольтовый). |
jumper
Colombo писал: | M52309 греется очень даже прилично, где - то было сообщение - неисправен фотоприемник, попробуйте, подходит любой , сам когда то обыскался оригинала, а подошел обычный от Горизонта( 5 -ти вольтовый). |
..а какова связь фотоприёмника и видеопроцессора? |
gray
С блока питания (13v) через стабилитрон и сопротивление на проц приходит напряжение power failure(не помню точно название) т.к. напряжение было некоторое время завышено стабилитрон грелся, в результате чего или умер или отпаялся, что второе чаще, вот проц и считает что с б.п. не все в порядке. |
Colombo
jumper, фотоприемник связан с процем по входу IR, соответственно и реакция процессора при его нестабильной работе может быть разной, от полного отсутствия рабочего режима, до произвольного ухода в Stanby, встречалось несколько раз в разных аппаратах, а также в "Секретах ремонта"
Ответ не составил на две части, как был задан вопрос, но я же еще только учусь. |
Lis
jumper, проверь сетевой кнопочный переключатель, с ним тоже могут быть проблемы. |
