Leopold
Main - TNP4G269, Memory - 24C08WP, Tuner - ENV59DA8G3
Подключен к спутниковому тюнеру, нет звука после грозы.
По «ВЧ» не видит ни одного телеканала.Громкость регулируется и воспроизводится сильный шум. Подавал с «Ласпи» на «av» вход - тоже самое.
Прошивку подставлял - без результата.
процу TDA9590H/N2/3A1211 4стр (9590N48AX) наверно кырдык. |
STIPLER
Халтурщик
| Что мешает подключить простейшие компьютерные активные колонки, к выходу звука тюнера? Всяко, их стоимость дешевле проца, а ТВ даже вскрывать не надо! |
Leopold
| спутниковый тюнер четко работает, проблем в телевизоре |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| STIPLER писал: | | подключить простейшие компьютерные активные колонки, к выходу звука тюнера | И ТВ чинить не надо. |
гсп-69
Вано
| Leopold,перемычка в нужных местах. или замена проца. или колонки . выбирай что тебе нарвится.в этом шаси нет мспешки. |
STIPLER
Халтурщик
| Вано писал: | | или замена проца. |
Кстати, о птичках. Вано, сколько у тебя сейчас стоит проц на это изделие? |
Вано
STIPLER, у меня все в одну цену . дефецита нет. стоимость балванки и процент на програматор.
но в даном случае. только перемычка. |
STIPLER
Халтурщик
Вано, Я не просто так спросил, а для того, чтобы ТС соотнёс уровень своих знаний с возможностями своего кармана. Насколько помню, стоимость прошитой болванки (здесь она планарная кажись?) примерно 450 - 500 гривн без пересылки. Или уже цены поменялись?
Для сравнения:
https://prom.ua/p648797255-kolonki-dlya-sps.html
Хотя, профиль у аффтора не заполнен...
Ну, а где две бесплатных перемычки вешать, расскажу, если услышат. А то:
| Leopold писал: | | спутниковый тюнер четко работает, проблем в телевизоре | Правда чтоль? А мы и не знали! |
STIPLER
Халтурщик
По уточнённым данным стоимость проца:
gaydamaking
Leopold
| Поменял проц. и все, стоимость 380гр. на этом шаси нет мспешки. |
gaydamaking
Leopold ! тему закрой! ( ПРАВИЛА!!!)
P.S. Профиль ЗАПОЛНИ! Не прикидывайся "БОМЖОМ" ! |
Yuritsh
| Leopold писал: | | Поменял проц. и все, стоимость 380гр. | За время существования твоей темы, я отремонтировал такой же ТВ, с таким же дефектом, и без замены проца.
Стоило воспользоваться поиском - и действительно - всего лишь две перемычки. Ну и тюнер поменял. |
