Владимир Сергеевич
При переключении каналов (через неработающий! т.е, видимо, при отсутствии синхро)
срывается строчная синхронизация. Появляется только при повторном включении.
Картинка прекрасная и до очередного переключения чрезвычайно устойчивая
Устойчива она и при переключении между работающими каналами.
Неужели перешивать память? (крутить-то там нечего!0
Влад. |
Рetrovich1
| АПЧиФ или кварц не мешало бы посмотреть |
Сергей_Ко
Было аналогичное на шасси 11AK19Pro, (TDA8842), пришлось подбирать прошивку.
У меня, правда, мануала тогда не было, а можно было бы попробовать опции попереключать... |
bbf
| Ставиш чистую память шьет сам после этого входиш в сервис выставляеш версию тюнера dw иесли есть необходимость подстраиваеш ару. |
Рустам
| Интересно, а какое шасси? Если СР375 - то это не так просто войти в сервис. |
ФАРТ
Должно помочь
daewoo.rar 3.48 КБ Скачано: 632 раз(а)
Andrew
| Один к одному проблема на Горизонт-655 построенном на TDA8362, считаю что виноват контур ПЧ. В моем случае обмотка контура (при падении телека) коротнула на сердечник, а тот в свою очередь на заземленный колпачок, в итоге нет изображения и звука. Колпачок изолировал (сердечник нет возможности, слишком мелко) все заработало, но появилась вышеописанная проблема (срыв синхронизации после переключения на канал с отсутствующим сигналом). Так я думаю что контур надо менять, пока не нашел. |
ФАРТ
| Andrew, Тебе бы в другую тему- смени кварц 4,43. А контур не обязательно менять- сними экран, виток скотча и обратно. |
Andrew
| С контуром так и сделал, а про кварц как-то не допер, спасибо. |
