Chester
| В телеке проблема с фазой строчной развертки, при регулировке из сервиса H-SHIFT картинка сдвигается почти до нормального положения, потом начинается сверху волнообразное вертикальное искажение и картинка резко сдвигается дальше и потом искажение выравнивается и картинка продолжает нормально регулироваться в этом-же направлении. При регулировке в обратном направлении происходит тоже самое. Если поймать момент и кое-как установить изображение по центру, то по мере работы начинается волнообразное вертикальное искажение и все начинает смещаться вправо.... Графика при этом остается на месте. TDA8844 заменен, элементы на 42 и43 выводах проверены заменой, питание в норме (8,05 вольт). Помогите разобраться. Заранее благодарен. |
kulek
Chester, если не трудно - как войти в сервис если нет оригинального пульта?  |
Kosta
| Chester, номер шасси,если незатруднит. |
Chester
kulek, я вхожу горизонтовским пультом RC6-2 или МАК 2000 код 1097, удерживая VOL+ , выкл и вкл сетевой кнопкой, потом power с пульта
Kosta, шасси F19 (formenti 19) |
Kosta
| Chester, в 11AK 19 таже байда при утечке в диодах D602 , D603. |
Chester
Kosta, диоды заменил, результата никакого....  |
Kosta
| Chester, они воoбще похожи ? |
Chester
| Kosta, цепь аналогичная, на 41 ногу, HFLYBACK |
Kosta
| Chester, схему можно глянуть ? |
SERGE
Chester
Kosta, хотел в файлообменник засунуть, че-то не пошло, да и SERGE меня уже опередил  |
Chester
Снова возвращаюсь к своей проблеме - перелопатил всю строчную, результата никакого
изображение сдвинуто влево и слева наблюдается небольшой заворот. из сервиса не удается отрегулировать по вышеуказанным причинам. все умные мысли уже закончились, нужна помощь извне...  |
Коля
Посмотри, нормальная ли амплитуда у ИОХ, который поступает на TDA8844? Возможно, "подгорели" где-то по пути ограничительные диоды(если они есть). На всякий случай подкинь старую TDA8843 (или все выбрасываешь?).
Добавлено 00:22 01-08-04
Кстати, фаза графики зависит от строчного импульса который приходит не на видео процессор,а на управляющий. |
Chester
Коля, диоды все проверены заменой
Добавлено 31-07-2004 23:19
а проц стоял 8844, хотя вместо него подставлялся другой и прошивку пробовал менять - все без изменений |
bedlesz@poczta.onet.pl
| Chester, porozmawiam po polsku mam tez problem z chassis f19 imperial |
| potrzebny tryb serwisowy f19 imperial telewizor .z procesorem saa5553 psm3 0178 |
| вход в сервис chassis f19 imperial telewizor c MAKA ниет NO |
zeppelin
bedlesz@poczta.onet.pl,
uwaga !! to ne est dobre prosit nereestrovanym . A takoj NIK to est narushenie pravil .
Zareestruyse , vumen inny NIK .
Ale ot eden raz , yako mash potrebnost nadam v znak solidarnosty i podpory servis do F19
serviceF19.rar 254.48 КБ Скачано: 651 раз(а)
Рустам
| A SSC смотрели? Форма и размах. |
Нейтрон
| С коллектора строчного транзистора стоит последовательно два резистора по 150к и с них уходят импульсы обратного хода на 8844 на формирователь сск проверь на обрыв.А на проц импульсы ОХ взяты с другого места поэтому графика в норме. |
