Philips L6.2 БП
На страницу Пред.  1, 2
dfn
Сообщение #21 От 10/11/2004 23:20 цитата
ФАРТ, полевик поставил 2sk 2761, другого нету до выходных - живу на периферии недовольство, огорчение
vd49
Сообщение #22 От 10/11/2004 23:28 цитата
Как оказалось параметры полевика в этом бп играют основную роль. БП вроде бы и работает , но на треть мощности.
Victoras
Victoras
Сообщение #23 От 10/11/2004 23:59 цитата
vd49, я вчера в 21" L6.2 БП поставил BUZ90A через слюду- пашет без проблем, не перегревается.
Думаю, пойдут любые с похожими параметрами, лишь бы не фуфло.
Fuser
Сообщение #24 От 11/11/2004 13:21 цитата
Вчера ставил IRF740-полёт нормальный
ФАРТ
Сообщение #25 От 11/11/2004 19:17 цитата
Fuser, Для контроля- сколько вольт там, где должно быть +9?
При BUZ90, там обычно 4-6В в дежурном режиме и только при нагрузке на лампочку напряжение поднимается. Все питатели на 4605 должны нормально работать без всяких лампочек.
vd49
Сообщение #26 От 11/11/2004 23:27 цитата
Александру Бородину.
Я писал:бп запускается на Р=15вт, затем при работающем бп добавляю Р=40вт
бп работает, все напряжения в норме.Я вот подумал ,что если
я ставил не полевики , а перемаркированые IGBT транзисторы.
Ваше мнение?
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #27 От 12/11/2004 12:01 цитата
Никогда не вставлял никаких левых транзисторов так что ни мнения ни опыта по таким эксперементам у меня нет подмигивание
volt
Сообщение #28 От 05/03/2005 16:33 цитата
Александр Бородин писал:
Но ведь иногда существуют полные аналоги - по существу одинаковые приборы от разных производителей.
Может быть подскажете замену филипсийским диодам BY33D ?
В L6.2 их несколько: 6503, 6507, 6420, 6421, 6424
За отсутствием полного аналога в БП я ставил импульсные диоды
2A или 3A типа FR.
volt
Сообщение #29 От 05/03/2005 20:49 цитата
YuriBy писал:
По моему в поиске по этому шасси масса инфы. Кондеры (литы) в этом ящике не проверять надо, а менять улыбка . И, впоследствии, если хочешь что бы ящик нормально работал подвесь доп. радиатор. ИМХО L 6.2 cамое никакое шасси от Филипа - и все его беды от миниатюрности и следствие хреновый температурный режим. Удачи.
Полностью с этим согласен.
Только при замене надо брать качественные элементы !
Я обжегся на замене ТДКС
(см . http://monitor.espec.ws/section18/topic47776.html )
К сожалению я прочитал эту тему после того, как методом тыка пришел к тому же выводу.
Могу предположить, что еще многие будут наступать на те же грабли и приходить к тем же выводам, поэтому собрал в один файл то, что нашел на форумах.
Начало - в прилагаемом файле. (Продолжение следует по мере готовности). Может быть новичкам это будет полезно.
  2005 Ремонт ТВ_1.pdf  162.18 КБ  Скачано: 2355 раз(а)
