Томсон шасси tx807c нужна помощь
На страницу Пред.  1, 2
SerPan62
SerPan62
Сообщение #21 От 15/01/2019 13:19 цитата
Видиоусилитель не на TDA6107? что на 5 ноге? не7В?
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #22 От 15/01/2019 20:00 цитата
SerPan62, Она, на 5 ноге 3.5 - 4 вольта.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 19:01
jonster писал:
Игорь2310 писал:
... Появились вертикальные полосы...
ТХТ отрубить для начала. Только он может такую картинку давать, имхо.
я самоучка, занимаюсь ремонтом не так уж давно, можете подробнее рассказать как отрубить недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 19:03
виктор-теледоктор, поменял все диоды 4148, картина без изменений...
ivan48
Сообщение #23 От 16/01/2019 09:19 цитата
А кадровою почему менял?
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #24 От 16/01/2019 16:16 цитата
ivan48 писал:
Думал может в ней глюк.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 15:25
Значит RL004 10k заменил на 1k. Параллельно DL005 поставил резистор 200 ом. Изображение встало в норму. Не могу понять почему так получилось? И еще одно, нет звука!!! По av каналу звук есть!
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #25 От 18/01/2019 12:54 цитата
Оказывается делал поиск каналов не правильно. Телек работает! Одного не пойму, почему пришлось вносить такие изменения для нормальной работы...
