tynalex
| Цитата: | У меня муз центр, купленный за "милионы тогдашних рублей" до сей поры песни поёт, маде ин унитед кингдом, голливудская улыбка англосаксы вообщем!!! голливудская улыбка tynalex, | Цитата: | | Украина ничего подобного не производила | ну да только вот если не знаешь -так и не гони пургу ,а Рейнфорд, Сатурн,Орион (правда с китаёзно-турецкой начинкой)-где делают тогда  |
В моем родном городе (Днепропетровск) Рэйнфорд производили, ни одной детали (ни одной позиции комплектующих) всё из Турции (Стыдно, но хотя бы петлю размагнивания могли бы делать, хоть это, ведь не сложно!), только для того, чтобы не платить на таможне много денег за готовое изделие Vestel, его ввозили в разобранном состоянии (корпуса, платы, кинескопы), даже бирку RAINFORD, которую на вестоловский корпус клеили , и ту ввозили! Никуя на Украине своего не производят! Только пацаны неквалифицированные эту всю шнягу до кучи собирали, да несколько человек более менее образованных отлаживали (баланс белого, да прочее!) за копеечную зарплату! За эквивалент 200американских рублей у сотрудников этого предприятия дым с заднего места валил!
Сейчас это производство (ибо назвать его заводом нельзя) закрыли, ибо эта срань, включая их LCD и DVD и накуй никому не нужны! Все работники бывшего завода (которое арендовала площади некогда существовавшего концерна "Весна", которое в совдеповские времена производила тысячами телевизоры ), если его так назвать, сосут .....  |
zmej
вы уже на 4 страницы политику растянули
правильно хоть пообщаться |
atc_avenger
Может кому пригодится, если ремонтирует ещё кто такие "гробы".
Купил партию (20 шт) 2SC6090LS на itsource. Вроде фирма уважаемая, а пришёл неликвид. После замены ситуация аналогичная как и у автора темы. Покупка оригинального транзистора решила проблему.
Также приносили мне два похожих телика (CW62C и CW91A) у обоих пробой второго анода на ОС через стекло трубки. Как итог моментальный выход из строя строчного выходного транзистора при включении. Снял на одном ОС, посмотрел, трещина (~4 см.) вдоль трубки. |
REKKA
vadim3008
Мастер Добрых Дел
REKKA, на рынке по дешевке  |
REKKA
| Я всегда, везде хожу с прибором |
serg63
| atc_avenger писал: | | Снял на одном ОС, посмотрел, трещина (~4 см.) вдоль трубки. |
Кадровой убили кин "спецы". |
ut3eo
serg63, Нет, кадровая вылетает как следствие, после пробоя второго анода через стекло на кадровые катушки. А причиной всему типовуха этих шасси -- обрыв конденсатора 0,018 х 2кв с коллектора НОТа на землю. До того как "вылетит" НОТ, высокое напряжение на кине возрастает до такой величины, что и старина Тесла позавидовал-бы  |
LordLostr
| ut3eo писал: | | serg63, Нет, кадровая вылетает как следствие, после пробоя второго анода через стекло на кадровые катушки. |
Интересная версия. Ранее,по наивности,считал, что кадрик из за напруги с ТДКС вылетает. | ut3eo писал: | | А причиной всему типовуха этих шасси -- обрыв конденсатора 0,018 х 2кв с коллектора НОТа на землю. До того как "вылетит" НОТ, напряжение на кине возрастает до такой величины, что и старина Тесла позавидовал-бы |
Подробнее пожалуйста. |
ut3eo
| LordLostr писал: |
Попадётся такое шасси -- выпаяй эту ёмкость(Сох) и включи
P.S.
| ut3eo писал: | LG 29 (SLIM) шасси CW62C
Не включается, БП в защите. Обнаружен пробитый НОТ и в обрыве ёмкость C406 0,018мкф х 2000в в его коллекторе. После замены, ТВ включается и при появлении высокого наблюдается синее свечение в горловине кинескопа (потеря вакуума). При снятии ОСы, на горловине обнаружено звездообразное, диаметром 10мм, растрескивание стекла, как от удара металлическим шариком. Напротив этого места, на эмали провода кадровой катушки ОСы еле заметен прогар. Кадровая катушка показывает витковое. Так-же вышла со строя кадровая микросхема.
Вывод: при обрыве C406, напряжение на втором аноде кинескопа возросло насколько, что произошёл пробой через стекло на КК ОСы.Учитывая, что эта ёмкость в шасси CW62C является "слабым местом" ( да ещё и с такими последствиями, как в этом случае), рекомендую вместо C406 ставить две ёмкости (10н + 8н2). При обрыве какой-то одной -- результат будет не столь плачевный. |
iv-9
| Кстати, обрыв Сох почти не влияет на напряжения формируемые из прямого хода (питание кадровой и другие с потреблением более 50-100 мА) , а вот напруги из обратного хода действительно взлетают очень неслабо (анодное, фокус, ускоряющее, питание в/у). |
serg63
| ut3eo писал: | | serg63, Нет, кадровая вылетает как следствие, после пробоя второго анода через стекло на кадровые катушки |
Вот-вот.Я прожег КК ОС и имел... |
INJENER Garry
LG 29FS7RL шасси CW62C
проц.TDA12011PQ
Тдкс BSC24-39202, греется и выходит из строя транзистор C6090, проверл коллекторные емкости, в норме, чтоб исключить ОС ставил на шасси ултраслим 54дюйма, шасси там MC-59C, ntkbr , телик копаный, тмс 151-c02m сопротивление 34 ома, на шасси ультраслима MC-059C 151-c02b сопротивление 88 ом.
С родным тмс цокает и как бы включается, слышен звук кадровой, хот греется сильно, высокого нет, в нижней части тдкс чувствую нагрев, с тмс 151-c02B транзистор строчной выбивает сразу. думаю надо менять тдкс, родного нет. есть от MC-059c, по пинам отличается. если перепиновать, будет работать? |
nsn63
...| INJENER Garry писал: | | греется и выходит из строя транзистор C6090 |
Не знаю как сейчас,но раньше "фуфла" было немеряно.. |
STIPLER
Халтурщик
| nsn63 писал: | | Не знаю как сейчас,но раньше "фуфла" было немеряно.. |
nsn63, Так тема и создана раньше, дату смотри. Это ковбой Гарри под цокот копыт тмс некрофилией занимается. |
nsn63
Вобля... А я думаю,что это ее до сих пор .. Подумал,что тему долгоиграющей сделали... я уж и ник успел сменить с тех пор... |
jonster
| nsn63 писал: | | ... я уж и ник успел сменить с тех пор... | Аналогично.
А по существу ишацкая шаська. НОТ с малёхоньким радиатором внутри платы и если пованивает леваком - перегрев обеспечен. Там помница ТМС на пермаллое и под это убоище (ТМС) подобрали НОТ с крутыми ТТХ. Выносил, короче, BU2527 на отдельный большой радиатор и вполне прилично года четыре-пять работает (был с полгода назад по другому вопросу и наблюдал). |
INJENER Garry
| Транзисторы ставил проверенные(про левый C6090 знаю). подозрение только на ТДКС, |
jonster
| INJENER Garry писал: | | Транзисторы ставил проверенные(про левый C6090 знаю). подозрение только на ТДКС, | Ну и?
Там проверить флайбек - не особая трудность. Под силу?
ЗЫ - если нет искажений по растру, а греется НОТ - ну не знаю, предыстория нужна тогда. |
INJENER Garry
| Растра не было совсем, проверить флайбек, типа воткнуть коллекторные обмотку другого тдкс? поленился. явно чувствовался нагрев внизу родного ТДКС. |
