sergstesh
Samsung Ck-5035ZR шасси P69SA1
Прцессор: SIM-135-2R
Строчный трансформатор: FCM-20A015
Кадровая: KA2131
Блок питания: STR S6707
Строчная: SEC D5072
Secam: TDA8395
Delay: TDA4661
Видео: TDA8362B
TV/AV: TEA2014A
Телевизор включается, СР и КР запускаются, растр есть, управление работает (меню: яркость, контрастность, цвет, настройка каналов). Нет изображения и звука, подключал спутниковый тюнер по НЧ, с пульта переключаю AV/TV - изображения нет.
Схему скачал, но качество плохое, не вижу где какие напряжения нужно мерять. Внешний осмотр платы внимательно осмотрел под лупу на наличие "холодной пайки", все что было подозрителько пропаял. Электролиты в блоке питания и вокруг процессора, а так же возле ВЧ-входа и разъема скарта проверил (было несколько подсевших заменил на новые). В одном месте (на фото показал) грелся транзистор С2331, выпаял проверил звонится как годный (впаял назад), возле него проверил так же диоды.
Уважаемые мастера, подскажите куда "копать", что проверять в моем случае. Сам в прошлом радиомеханик, но в очень далеком прошлом, лет 20 назад и то занимался ремонтом советских телевизоров. Многое забылось, осциллографа и генератора видеосигнала нет. Буду благодарен за любые напутствия и подсказки. Заранее всем спасибо.
| Screenshot_3.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
977.12 КБ |
| Просмотрено: |
452 раз(а) |
REKKA
Нет изображения и звука, подключал спутниковый тюнер по НЧ, с пульта переключаю AV/TV - изображения нет. Почему?
-Электролиты в блоке питания и вокруг процессора, а так же возле ВЧ-входа и разъема скарта проверил (было несколько подсевших заменил на новые). В одном месте (на фото показал) грелся транзистор С2331, выпаял проверил звонится как годный (впаял назад), возле него проверил так же диоды- Что и ВСЕ?!!!!!!!!!!!!!!!!!- Буду благодарен за любые напутствия и подсказки. - ОТДАЙ МАСТЕРУ |
Satan'sCore
| А может не в ту дырку впихнул? Такое бывает. Если вариант не с той дыркой отпал - печалька. Неси в ремонт. Ни сигнал подать, ни прохождение его не сможешь, так, что не мучайся. |
sergstesh
... не густо , но спасибо за совет. Я как-то привык все делать своими ручками, мастер далекоооо, шкурка выделки не будет стоить. Не справлюсь сам, пойдет на чердак, ...хотя и жаль "старичка" долгие годы верой и правдой служил, если и были поломки, то пока справлялся сам. Может еще какие мнения будут? Если надо, скажите какие замеры нужно сделать и где, я зделаю и более конкретно отпишусь. Или может у кого есть схема в нормальном качестве, с указанием на ней напряжений для замеров?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 20:52
Satan'sCore спасибо, понятно. |
REKKA
Satan'sCore
И удели внимание http://archive.espec.ws/section420/file8404.html
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 21:01
| sergstesh писал: | | с указанием на ней напряжений для замеров? | А режимы по постоянному току могут и соответствовать... Видеосигнал должен зайти на 8362 |
sergstesh
| Дык я отсюда и скачивал, не знаю может уже зрение подводит, но когда увеличиваю схему, все расплывается, не могу ничего понять. Ладно, в понедельник на работе распечатаю ее, может на листах будет разборчивее. Спасибо. |
Satan'sCore
| sergstesh писал: | | Дык я отсюда и скачивал, не знаю может уже зрение подводит, но когда увеличиваю схему, все расплывается, не могу ничего понять. Ладно, в понедельник на работе распечатаю ее, может на листах будет разборчивее. Спасибо. | То не векторный, а растровый формат. Четче не будет. |
sergstesh
| Satan'sCore писал: | И удели внимание http://archive.espec.ws/section420/file8404.html
Спасибо за подсказку. Возможно придется спаять простенький генератор чтобы проследить видеосигнал.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 21:38
| REKKA писал: | | Измените тему по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ иначе она пойдет в удаление!!!!!!!!!!!! |
... я новичок на этом форуме, подскажите, где я "накосячил", с составлением темы, чтобы исправить? Спасибо.
Satan'sCore
| sergstesh писал: | | Satan'sCore писал: | И удели внимание http://archive.espec.ws/section420/file8404.html
... я новичок на этом форуме, подскажите, где я "накосячил", с составлением темы, чтобы исправить? Спасибо. | Состав. Какой проц, кадровая итд |
sergstesh
| Цитата: | | Состав. Какой проц, кадровая итд |
Понял, добавил. |
Valeriynew
| sergstesh писал: | | [b]подключал спутниковый тюнер по НЧ, с пульта переключаю AV/TV - изображения нет |
Ресивер проверялся на другом ТВ? Шнур подкидался другой? |
STIPLER
Халтурщик
sergstesh
| Цитата: | | Ресивер проверялся на другом ТВ? Шнур подкидался другой? |
Я хоть и "динозавр", но не совсем тупой с внешним подключением ресивера и шнурами все нормально. По ВЧ также подключал, поиск в автомате прошел по всем диапазомам и "глухо как в танке".
Я так понимаю, что раз нет и звука то проблема болше всего таится в радиоканале, на этом шасси он собран в МС TDA8362B, здесь же и переключатель входов TV/AV, так? Или переключатель входов TV/AV это МС TEA2014A - поправьте пожалуйста если я не прав. |
Valeriynew
| sergstesh писал: | | он собран в МС TDA8362B, здесь же и переключатель входов TV/AV, так? Или переключатель входов TV/AV это МС TEA2014A - поправьте пожалуйста если я не прав. |
А даташиты посмотреть? |
birluk
sergstesh, меряем,TV: 5н TEA2014 ---- 0,31V, 16н TDA8362 ---- 0,38V.
AV: 5н TEA2014 ----7,6V, 16н TDA8362 ---- 7,55V. TEA2014 -Это ,,подчинённый", а кто ,,командир"? |
sergstesh
Да уж, без ослика плохо)), в свое время когда зарабатывал на ремоте, был и осциллограф, и генератор, и много других прибамбасов телемастера, когда ушел в другую сферу деятельност, распродал все, думал не понадобиться, из измерительных приборов остались только пара мультиметров, да стрелочный MT2008. С тех пор уже десятки раз жалел . Хотя мои старенькие Samsung и Toshiba до сего момента мне не составляли много клопот. Ломались,.. но поломки были из разряда тех куда ослик не нужен, а тут вот решил один из них поднапрячь)). Но ничего я не из того десятка чтоб опускать руки, еще "пободаюсь"
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 13:14
| Цитата: | | А даташиты посмотреть? |
Так смотрел, судя по описанию характеристик МС МС TDA8362B (скрин приложил), то переключатель входов TV/AV находится в ней. Но и МС TEA2014A ,если правильно понимаю, тоже служит для переключения TV/AV.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 13:21
| birluk писал: | sergstesh, меряем,TV: 5н TEA2014 ---- 0,31V, 16н TDA8362 ---- 0,38V.
birluk спасибо за подсказку. До среды отставил ремонт, уехал в коммандировочку, как только прибуду займусь замерами, по результатам отпишусь . Ребята спасибо всем, кто не безразличен и вносит свою лепту в помощи таким как я)).
Screenshot_4.png 65.66 КБ Скачано: 279 раз(а)
jonster
| sergstesh писал: | ...Телевизор включается, СР и КР запускаются, растр есть, управление работает (меню: яркость, контрастность, цвет, настройка каналов). Нет изображения и звука, подключал спутниковый тюнер по НЧ, с пульта переключаю AV/TV - изображения нет..
... Буду благодарен за любые напутствия и подсказки... | Мы тоже будем благодарны за любые подсказки.
А именно - предыстория, состояние коммутатора... Короче, хоть какие-нибудь замеры по уровню видео, раз нет осцила. |
hecate
[quote="jonster"]| sergstesh писал: | | Короче, хоть какие-нибудь замеры по уровню видео, раз нет осцила. | А это как раз именно тот случай, когда ослик ой, как сокращает время ремонта. |
OLEGGB
| TDA8362 можно заменить на TDA8361, без буквы. TDA8361 без Секама, а так 1 в 1. И да, сколько на катодах? 140? 180? Отсюда и делаем далее выводы. |
