Philips шасси L04E AA увеличен размер по горизонтали.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
ivan48
Сообщение #41 от 26/02/2019 20:42 цитата
С 2412 не оборван?
S-Chub70
Сообщение #42 от 26/02/2019 21:35 цитата
меняю всё по третьему разу.
заменил 6404. 2412. 2413. 6410.2419.2417.
всё больше менять нечего, тупик.на ДМ 2,4вольта. размер громадный и не регулируется,пипец какой то.
непоседа
непоседа
Сообщение #43 от 26/02/2019 22:35 цитата
Ну чтож если дошел до пипец ,то сними ОСку осмотри а лучше поменяй.ИМХО
Kibermehanik
Сообщение #44 от 26/02/2019 23:30 цитата
S-Chub70 писал:
А полевик ни разу .
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 00:32
Вернее ключ EW.
ivan48
Сообщение #45 от 27/02/2019 09:27 цитата
С 2415 проверь
jonster
jonster
Сообщение #46 от 27/02/2019 10:56 цитата
VStar47 писал:
...Любое шунтирование уменьшает сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем, увеличивает ток в цепи СК и размер по горизонтали. Сняли шунт, - сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем увеличилось и уменьшился размер по горизонтали.
Между т.1473 и нулем ещё включена цепь из 5406, двухобмоточного дросселя 5408 и конденсатора 2419. 5406 и обмотка3-4 включены параллельно и их общее индуктивное сопротивление меньше меньшего из двух. Если отключить 5406, индуктивное сопротивление всей этой цепи увеличивается, но общее сопротивление - уменьшается(такое бывает, при последовательном резонансе токов), - в итоге размер может увеличиться ?..
Вся эта параллельная СОК-ам система называется s-коррекция. Штука мудреная, но одно можно сказать - она сломалась.
Тут странность - обрыв емкости, ну так ничего странного и страшного, не редкость. А дальше непонятки. Кто на ком стоял? В смысле оборвалась из-за увеличения тока или что?
Осталось проверять (подставлять) индуктивности.
ЗЫ - про предысторию я ничего не понял.
VStar47
VStar47
Сообщение #47 от 27/02/2019 11:30 цитата
Не было ответа о предыстории, т.е., может кто-то уже пробовал отремонтировать тв и снял аккуратно один из дросселей или поставил не то, что нужно ? Шутка. улыбка
Если можно, - сделать и показать фото небольшого участка платы с дросселями со стороны печатного монтажа ?
S-Chub70
Сообщение #48 от 02/03/2019 12:22 цитата
VStar47 писал:
ПРЕДЫСТОРИЯ
ТВ я вскрывал первый,до меня никто в нём не копался.Кроме оборванной 2417 даже не нашёл ни одной сухой ёмкости или с завышенным ESR,вот и вся предыстория.
С дросселями немного поигрался, 5405 ставил 20mH (35 не нашёл),размер стал еще больше, при замене второго дрос. изменений не заметил.
S-Chub70
Сообщение #49 от 02/03/2019 13:59 цитата
VStar47 писал:
Фото платы выложил в теме.может,что то ещё посоветуете.
REKKA
REKKA
Сообщение #50 от 02/03/2019 16:37 цитата
- даже не нашёл ни одной сухой ёмкости- там емкости не проверять нужно , а менять
ivan48
Сообщение #51 от 02/03/2019 16:54 цитата
Покажи осцыллограму 1416
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #52 от 02/03/2019 18:49 цитата
REKKA писал:
там прошивать память надо, а не деталюшки менять Прогер есть?
Так емкостя менять или память шить?
REKKA
REKKA
Сообщение #53 от 02/03/2019 20:06 цитата
и то и то
S-Chub70
Сообщение #54 от 02/03/2019 22:56 цитата
REKKA писал:
телевизор работает,все напруги в норме,ЗАЧЕМ менять?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #55 от 03/03/2019 06:41 цитата
S-Chub70, а у них в секте так принято, сначала все перешить, даже то что не шьется, потом все поменять если до этого все проверено-промеряно, либо все проверить-промерить если до этого поменяно, да еще можно контроллер поменять написав свою программу......
REKKA
REKKA
Сообщение #56 от 03/03/2019 08:23 цитата
S-Chub70 писал:
REKKA писал:
Если , работа с "подушкой" это норма, то смотри с подушкой . Зачем тогда советы просишь! Я тебе сказал что делать! Если ты, слишком умный делай сам я и слова не скажу
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #57 от 03/03/2019 11:54 цитата
А с подушой многие смотрят и радуются. смех
jonster
jonster
Сообщение #58 от 03/03/2019 16:30 цитата
S-Chub70 писал:
...ПРЕДЫСТОРИЯ
ТВ я вскрывал первый,до меня никто в нём не копался.Кроме оборванной 2417 даже не нашёл ни одной сухой ёмкости или с завышенным ESR,вот и вся предыстория...
Это не вся предыстория, а ее половина. Клиент что сказал? Что было?
S-Chub70
Сообщение #59 от 11/03/2019 18:37 цитата
клиент ничего не говорил,я у него купил телик,сказал не работает и всё.
SergeiShk
Сообщение #60 от 11/03/2019 20:29 цитата
S-Chub70, а магниты на дросселях не упали???
