jonster
| format.c писал: | ...В курсе я, что регуляторов линейности здесь нет. И размера по горизонтали тут без танцев и не через жопу не отрегулируешь, о чём выше писал уже...
n max, в качестве эксперимента я подносил к отклоняющим катушкам с левой стороны (где неровность) намагниченную отвёртку. И изображение исправляется. Но не хоронить же в телике отвёртку))). | Так а смысл всей темы в чем?
Задача то понятна - вырвать гланды через ... задний проход (пациентка постоянно занята).
Ну так и карты в руки - лупишь ненужный динамик об асфальт и собираешь кусочки разлетевшегося магнита, потом подходящими по размеру кусочками пытаешься повоевать с линейностью. Это сложно было сразу сделать, типа без намагниченной отвертки?
ЗЫ - китайса так и думала - талантов там хватает, так что доделают при необходимости.  |
Поставить рлс от совдеповского тв и регулировать себе на здоровье эту линейность.(так будет по фен шую)
Тут похоже дело в соотношении витков строчных отклоняющих катушек. |
jonster
| n max писал: | | ...Тут похоже дело в соотношении витков строчных отклоняющих катушек. | Тут больше похоже на забитие на CRT и при ненахождении решения тупо лепили РЛС. Везде лепили, что на ч\б, что на ц\т.
Ну вот потом прекратили лепить ввиду понижения класса потребителя - и так поедят.
Других вариантов нет, имхо. |
v0f41k
регулятора линейности действительно нет - китайцы упростили чтобы сэкономить медь и при изготовлении ОС на качество намотки забили. Оска на китайской схеме странно обозначена как дроссель, а ведь и строчных и кадровых обмоток должно быть по 2.
Размер по горизонтали регулируется изменением емкости в коллекторе HOT, по схеме C331.
Питание B+ подогнать по вторичным напряжениям СР (70в, 250в), иначе ускоряющее и анодное будут за пределами допуска и картинка будет "дышать" при изменении сюжета и яркости.
Хочется повозится с линейностью - читай тему "ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые"
Открой схему от ч/б юности/электроники/шилялиса 40х и сделай аналогично - впаяй дроссель линейности РЛС(корректирует линейность по центру) и холодный конденцатор s-коррекции (корректирует линейность по краям) последовательно с строчными обмотки ОС, и проверь что строчные обмотки ОС включены параллельно.
Поставь на HOT радиатор побольше и подбирай элементы коррекции и контролируй вторичные напряжения питания при изменении компонентов строчной развертки. Возится с подбором придется долго - оно взаимозависимо и одно влияет на другое.
n max верно говорит - похоже расхождение в параметрах левой и правой строчных катушек. Померяй их индуктивность если есть чем. Попробуй отмотать несколько витков с левой. |
