Проблемы с трубой Samsung
Old man
Сообщение #1 От 16/11/2004 17:43 цитата
Проблемы с трубой Samsung M36KUK35X02.
Без подключённой присоски всё вроде ОК:
импульсы на HOT нормальной формы, транзистор
не греется. При подключенни присоски на
коkлекторе HOT меандр, напоминающий по виду
тот,что на блоке питания.
Делаю вывод,что коротит 2-ой анод на "что-то" ,
наверное на корпус.
Так ли это,как проверить и,главное, есть ли возможность
вылечить это?
krtpc
krtpc
Сообщение #2 От 16/11/2004 17:47 цитата
А амплитуда импульсов при отключенной присоске скоко?И что на катодах?
Old man
Сообщение #3 От 16/11/2004 18:15 цитата
Точно не помню, где-то 800-1000 в, а вот на катодах не смотрел.
krtpc
krtpc
Сообщение #4 От 16/11/2004 18:19 цитата
Посмотри,а лучше вотки присоску без ПК и глянь на катодах-может у тебя питания нет видеоусилителей или еще чего-нибудь
что тоже вызовет перегруз строчной(хотя меандр на коллекторе строчной чо-то не припомню-обычно 3 -горбый импульс.
KENT
Сообщение #5 От 16/11/2004 19:54 цитата
FBT дохлый - ?
Напряжение 30КV померь и ток аквадага не более 1-2 мА.
Old man
Сообщение #6 От 16/11/2004 20:05 цитата
В том-то и дело,что меандр как у БП,да ещё и с затухающими колебаниями ВЧ на спаде,короче
как невыпрямленное , прямо с обмотки тр-ра БП. А может там и посмотреть, может диод или ёмкость ? Сейчас буду глядеть.
А насчёт померять 30 кв,- так нечем мерять. А ток как мерять ?
mihalych
Сообщение #7 От 16/11/2004 20:56 цитата
KENT. Прав, скорее всего FBT.
Semen
Semen
Сообщение #8 От 16/11/2004 21:18 цитата
Old man, а на экране что? Неужели чёрный. улыбка Повышающие обмотки FBT чередуются с ВВ диодами. Если один из них пробит, то на 2-й анод попрёт переменка. Баллон кина - конденсатор и переменку подсадит на корпусину- отсюда может быть перегруз. Но меандр на коллекторе НОТ - это круто. Я что то не припомню такого. Попробуй подгрузить FBT намотав витков 15-ть и на мощный резюк. из расчёта. что кин тянет макс. ток 1000мкА при напруге 30кВ это где-то ватт 30. Т.е, ты понял, да, нагрузи FBT на эквивалент мощности, потребляемой кином по 2-му аноду. Присоска при этом разумеется не должна быть подключена. Если опять увидишь меандр, значит кин точно не при чём.
Old man
Сообщение #9 От 16/11/2004 21:43 цитата
Насчёт нагрузки понял,разумно, попробую.
Экран тёмный,правда я не долго наблюдаю, жалко транзисторы.
А меандр с амплитудой 320-340 в.
На катодах, при откл. присоске 60в и видны сигналы ,видать там что-то
написано. Монитор ведь неопознаваемый, нигде я его не нашёл, разве что в
паре прайсов.Хотя на нём много чего написано:PCXBV-TD, Maynard, digital,
Chassis No.: CMJ5387, FCC ID.: A3LCM?538.
Old man
Сообщение #10 От 16/11/2004 23:11 цитата
Отключил присоску.
Отключил от шасси, не знаю как его правильно назвать,
синхровиток,тот что для БП и нагрузил его на 1 ом (5w).
Между основными импульсами на коллекторе HOT появились
дополнительные, примерно 100 в.
Так что?- однозначно строчник или есть ещё варианты?
