Автор | Сообщение |
rmt5487
Состав Шасси:CW71A
UOC - LGE537-LF
Memory - 24C32A
SMPS - STR-X6756
TR Chopper - 6170VMCB16T
VIF - TDA9885T
Vertical - STV9326
Sound - TDA7297
Tuner - 6700MF0014C
Tube - A68QGU820XV1
FBT - EBJ33777501
HOT - 2SC5966
RGB Amp. - LM2423TE
Пульт: - 6710V00145J
Кинескоп супер слим
Нет зеленого и само изображение тускловато
Напряжение питания видеоусилителя 190 в. как заявлено в схеме
Напряжение на катодах в режиме tv растр, Красный 135 в.
Синий 138 в. , Зеленый 185 вольт, В режиме av при подаче сигнала напряжение красного и синего катода меняется в зависимости от динамичности видео, зеленый постоянно 186 вольт
При измерении эмиссии пушек кинескопа, между модулятором и катодами, Красный 38кОм, Синий 40кОм, Зеленый 180кОм
Как я понимаю кинескопу приходит конец?
imgonline-com-ua-Resize-wrOxdvuTLNBg.jpg 138.46 КБ Скачано: 246 раз(а)
imgonline-com-ua-Resize-OS95WbKCXBVGDPmv.jpg 144.52 КБ Скачано: 217 раз(а)
force-13
rmt5487 писал: | Как я понимаю кинескопу приходит конец? |
Так и есть. Правильно понимаешь. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
rmt5487 писал: | Кинескоп супер слим | ГАВНО - долго не живут. |
rmt5487
Поменял местами выводы катодов красный с зеленым, все изображение синее, зеленого нет, катод зеленого открыт напряжение на катоде меняется, красного нет катод заперт постоянно 186 вольт
Соответственно если поменять выводы зеленый с синим,все изображение красное, зеленого нет, катод зеленого открыт напряжение на катоде меняется, синего нет катод заперт постоянно 186 вольт
Так и должно быть при неисправном кинескопе?
непоседа
Долбани по зеленому,подышит немного на вечер хватит посмотреть новости,ты ж ничего не потеряешь,старец он ТВ уже. |
ivan48
STIPLER
Халтурщик
Сними/однень плату кинескопа при включенном ТВ. Требует определённой сноровки, но думаю справишься.
Авось и поможет? |
валентин-сибиряк
Да там напряжение слабенькое ,если и маленько напугает,дак ясность в мыслях резко повышается |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк писал: | Да там напряжение слабенькое ,если и маленько напугает,дак ясность в мыслях резко повышается |
Тем не менее, при МЭЗ иногда помогает. |
rmt5487
Разомкнул цепь от видеоусилителя до вывода зеленого катода, зашунтировал вывод зеленого катода на массу(через резистор 1,5к) появился зеленый но не насыщенный
(просвечивается) видны линии обратного хода, тоже самое проделал с синим и красный, соответственно синий и красный полностью заливает экран насыщенным ярким цветом
Снял ПК подключил, сделал замеры, результат тот же что и с подключенной платой, красный 135 в., синий 138 в., зеленый 185 в.
Как понимаю слабая зеленая пушка, и неисправен видеоусилитель LM2423TE |
jonster
rmt5487 писал: | ...Снял ПК подключил, сделал замеры, результат тот же что и с подключенной платой, красный 135 в., синий 138 в., зеленый 185 в.
Да ну фигня, чесслово.
Тут была тема - один пролетающий мимо даже эмиссию проверил и был разочарован. У него по зеленому катод-УЭ 130кОм. Это всё - кирдык...
Так а что мешает проверить эту злосчастную эмиссию пушек?
Если при стандартном замере речь идет на сотни кОм, то говорить вообще не о чем.
Даже 20-30кОм - полудрова.
Главное - начать измерять, или потом плутовство, радикально отличное от технических моментов. Имхо.
ЗЫ - метОда
- на ПК (плате кинескопа) от катодов поднять резисторы, от накала поднять резисторы, подать 6 вольт автономной постоянки на накал, посмотреть стрелочным тестером сопротивление "управляющий электрод (модулятор) - катод", не наоборот. В теорию не лезть - почему так (в смысле куда электроны текут), так надо, ну в смысле так заведено - смотрим на прибор и всё понимаем. |
rmt5487
Проверил всю цепь по R/G/B, Сигнал идет с платы SSB от микросхемы TB1307FG через транзисторы Q123,Q125,Q127 и уже через шлейф на ПК и видеоусилитель LM2423TE,
Так вот транзистор Q125 по зеленой линии был пробит между Б и К, Также заподозрил Q123 по красной линии, был слишком низкий коэффициент hfe, По маркировке SMD транзистор
KTC3875, заменил все три на С945
Зеленый появился, Видно что зеленая пушка слабая, преобладают красные и синее тона, но на явно зеленых предметах(растениях) зеленый присутствует,напряжение на выводах катодов в режиме av при подаче сигнала меняется в зависимости от динамичности видео на всех трех ( в среднем 140 вольт)
Интересно из за чего вышли из строя транзисторы,из за слабой зеленой пушки или из за кольцевых трещин на видеоусилителе которые были обнаружены при первом осмотре,изначально думал что отсутствие зеленого именно из за трещин
jonster
rmt5487 писал: | Проверил всю цепь по R/G/B, Сигнал идет с платы SSB от микросхемы TB1307FG через транзисторы Q123,Q125,Q127 и уже через шлейф на ПК и видеоусилитель LM2423TE,
Так вот транзистор Q125 по зеленой линии был пробит между Б и К, Также заподозрил Q123 по красной линии, был слишком низкий коэффициент hfe, По маркировке SMD транзистор ... | Кино дохлое и не только я это скажу (по картинкам), это могут сделать приборы, только стОит ли?. Делать ничего не надо, оно само собой рассосётся. В смысле проблема сама решится, когда приборы подключишь, эмиссию показывающие..
На таблице белый должен быть белый без оттенков. |
