Daewoo DTX-2075TK шасси CP-330 нет графики
StetS
Сообщение #1 от 21/11/2004 19:02 цитата
Daewoo DTX-2075TK шасси CP-330 Телевизор попал в ремонт после резкого перепада напряжения. Отремонтировал БП, заменил TDA8362B, ТВ заработал, но графики нет, в меню войти не возможно, пультом управляется, графика телетекста есть. Заменил память с другой прошивкой, результат тот-же. Контролера правда у меня такого нет, но чутье подсказывает, что причина не в нём.
RC
RC
Сообщение #2 от 21/11/2004 19:15 цитата
StetS, сигнал врезки (FB) и R, G, B с проца идут?
Генератор OSD (если он там отдельный) пашет?
Шасси все таки наверное CP330?
ФАРТ
Сообщение #3 от 21/11/2004 19:46 цитата
DW167MNхх.
33-R
34-G
35-B
36-Fb
37-H-SYNC
38-V-SYNC
39/40- генератор OSD.
Вооружись осциллографом.
Только от перепада напряжения врядли выйдет из строя ТДА8362. А вот от грозового разряда или пробитого ТДКС... вместе с процессором? Уже приходилось менять.
TED
Сообщение #4 от 22/11/2004 00:25 цитата
Может питание строчки занижено,+ -5вольт имеет значение.У меня резисторы по питанию увеличелись,вроде работает,а графики нет.
StetS
Сообщение #5 от 22/11/2004 13:57 цитата
Неисправность определил, DW167MNхх на 37 ноге нет H-SYNC, при прозвонке транзистора QV15 C3198 звонится нормально в включеном режиме коротит на корпус (что меня и притормозило). Заменил этот транзистор и на всякий случай D407 DZ5.1V. По поводу TDA она всетаки сгорела и коротит по питанию. RC, TED.ФАРТ - спасибо
