LG RT-21CA70M шасси MC-019A. Не включается, нет дежурки
lochov
Сообщение #1 от 04/11/2019 16:29 цитата
шасси MC-019A http://archive.espec.ws/section315/file14414.html
Micom - TDA9381PS/N2/310792
Memory - AT24C16
SMPS - STR-F6654R
TR Chopper - 151-A13P
SAW - K2971M
VA - LA7840
Sound - TDA2006
Tuner - 6700VPF009Z
Tube - A51QAE320X + FT2134D
FBT - BSC253373
HOT - 2SD5702
RGB Amp - TDA6107JF
Пульт: - 6710V00070B
IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A
Заменил C801 100mF35V При включении на нем около 12 Вольт, а надо мин 14,88 В на 4 н STR-F6654R Менял оптопары IC801.IC802 местами. Работоспособность STR-F6654R проверил подачей от внешнего БП +15В на 4 н и С805 330mF*450V на лампочку вместо строчника(кратковременно засветилась) Как запустить дежурку?
  STRF6654 (STR-F6654).Rar  208.04 КБ  Скачано: 180 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 04/11/2019 17:31 цитата
STR-F6654R поменяй - типавуха.
lochov
Сообщение #3 от 05/11/2019 10:19 цитата
STR-F6656R поменял - результат тот же, нет дежурки
ivan48
Сообщение #4 от 05/11/2019 14:24 цитата
На моей схеме 5н GND 330Х450 стоит на выходе диодного моста
lochov
Сообщение #5 от 05/11/2019 14:35 цитата
Ошибся, не 5 я ,а 4 -я нога Vin
STR-F6654R не было, поставил STR-F6656R(чуть помощнее)
ivan48
Сообщение #6 от 05/11/2019 14:47 цитата
5 вольт 3.3 вольт на процессоре присутствуют?
lochov
Сообщение #7 от 05/11/2019 15:55 цитата
нет дежурки- то есть нет никаких напряжений на выходе БП
lochov
Сообщение #8 от 05/11/2019 19:58 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic182559p20.html завтра буду разбираться
БВК-
БВК-
Сообщение #9 от 05/11/2019 20:14 цитата
Борис Горбунков писал:
Да там в первичке в принципе и ломаться больше нечему
Стрка не фуфло?
jonster
jonster
Сообщение #10 от 05/11/2019 20:47 цитата
lochov писал:
...Заменил C801 100mF35V При включении на нем около 12 Вольт, а надо мин 14,88 В....
Инерционность цифровых тестеров абсолютно валит картину. Цифровыми тестерами работай с цифровыми устройствами, а тут стрелочные нужны. На стрелочном видно момент запуска - проседание до 10в, момент сброса - возрастание до 13в. И так стрелочка колышется и понятно - запуск-сброс есть, но и тормоз где-то есть. Откуда? Ну так у тебя девайс, сам смотри.
lochov
Сообщение #11 от 06/11/2019 11:06 цитата
Стрелка Ц4312 доходит до 13 Вольт, Старую STR проверил еще в первом посте, новая куплена в магазине- думаю не причем
tutu7
Сообщение #12 от 06/11/2019 12:19 цитата
То,что магазин-не показатель,могли также на фуфло влетели.Тщательная проверка обвязки или проверенный донор.
lochov
Сообщение #13 от 06/11/2019 12:58 цитата
Сделал как по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic182559p20.html Отпаял FB11.FB12. L802.D802 Заменил C820 220*160V. C818 220mF*16V(был 100mf*25V). D806. R805 0.15 Om(стоял 0,22 Ом)
C806 330mF*450V
Нет запуска STR и дежурки
kvn51
Сообщение #14 от 06/11/2019 13:38 цитата
lochov писал:
Генероттор тебе в помощь.
lochov
Сообщение #15 от 06/11/2019 17:02 цитата
Тема закрыта. C832 был в утечке (27кОм)
