Akai CT-14WKD нет приема с антенны
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #1 от 22/11/2004 19:40 цитата
Akai CT-14WKD шасси B20 По низкой работает нормально. Радиоканал на AN5195K-C. Микруху менял, тюнер тоже, давал ПЧ с ЛАСПИ. Толку никакого! Фильтр стоит K2955M. Как на схеме нарисовано на 39,5 МГц. Это что такое? 38,0 и 38,9 это понятно, а 39,5..... Такого у меня нет, да и не видел я такого. Неужели все дело в нем? Хоть что-то все равно должен пропускать!
Что может быть? Напряжения в норме. Когда-то это обсуждали, но ничего не осталось.
yatsik
yatsik
Сообщение #2 от 22/11/2004 21:33 цитата
Поставь любой фильтр, подай ПЧ что то но должно быть если проблема в фильтре
Морозик
Сообщение #3 от 22/11/2004 22:11 цитата
Проверь подстроечник АРУ, да и вообще АРУ, т.к. даже без фильтра через кондер что-то должно быть, если подать ПЧ. А может коммутатор НЧ/ВЧ.
Klin
Klin
Сообщение #4 от 22/11/2004 22:46 цитата
Недавно мучился с этим гадом.Дефект как с тебя списан.Все менял и безрезультатно.Прием пропал наглухо.
Так вот причина была в контуре АПЧГ .Прием пропал глухо
так как замкнул конденсатор в контуре на массу.Там он последовательно с контуром.Думаю что тоже самое будет.
Удачи!
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #5 от 22/11/2004 23:36 цитата
Klin,
Какой емкости кондер там стоит? Пока ждал ответа, тоже к такому выводу пришел. Когда вкрутил контур до упора, что то похожее на сигнал начало появляться.
Aleks0363
Сообщение #6 от 23/11/2004 01:11 цитата
Как-то на форуме обсуждали мою тему по этому телеку с той же проблемой.
Aleks писал:
10 - 12 пФ. улыбка
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #7 от 24/11/2004 01:45 цитата
Aleks0363,
Спасибо! Поставил последовательно два по 22 пики(меньше не нашел), все нормально после настройки контура.
Klin
Klin
Сообщение #8 от 24/11/2004 17:17 цитата
Извиняюсь,редко захожу.Сам тыком подбирал.Получилось чтото вроде этого.На схеме номинала нет.
