Автор | Сообщение |
sergiy
Проц . SDA5257-2 video TDA8843.
Включается и выключается с частотой 0,5гц. При этом высокое появляется, кадровая тоже есть, импульсы H и V к процу управления доходят, источник питания не проседает. Включал строку через лампу - та-же картина. Ситуация похожа, как в TV9 дохнет емкость ОХ 47н. красненькая. Память ставил чистую - ситуация не изменилась.
Может есть какие-то новые мысли ? Подтолкните заблудшего! |
zeppelin
sergiy,
там память то чистую ставить низзя .
Самоинициализации в этих Грюндах - нет .
По строке и по кадровой куча параметров записано !
В форуме есть прошивки - возьми и залей от шасси 2030 или 2031 - это одно и то же . http://archive.espec.ws/section217/
Потом дальше будет видно .
Добавлено 19.11.2004 23:22
А вооще то - почти на 90 % подозреваю кадровую неисправную .
Симптомы 100 % |
sergiy
Кадровую TDA8350Q пока не менял , ввиду почти правильных импульсов на кадровых катушках, которые удаётся засечь за это короткое время. Сегодня поменяю для надёжности , ну и прошивку залью новую , хотя мне кажется , что ошибка эта не програмная. |
sergiy
Никак не одолею , мерзавца . Кадровую поменял ,прошивал разными прошивками - не дало ничего. Если вкл. строчку через лампу , то сначала она 2сек.горит , а потом проц. отключает запуск строки - чего-то он не получает.На 8843 имп.Н строб. возвращаются.Перегрузок по вторичкам ТДКС не замечено . Может можно как обмануть проц .? Может на какую-то ногу приходит сигнал аварии, если таковая есть? |
sergiy
Еще раз подтолкну эту тему наверх. Если новых мыслей не будет , то будем считать её закрытой. |
zika
Хорошенько пропаяйте всю силовую часть |
sergiy
Удавил гада! Фокус кина был на земле . Заменил панельку. |
