CS-25K10MQQ шасси KS7A поочередно высвечиваются цвета
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
anatoliy_61
Сообщение #21 от 14/06/2019 21:21 цитата
Меня волнует вздувшийся кондер на 2,2 мкФ 250 В, он по схеме стоит в цепи строчной развертки, а в этой цепи я неоднократно менял силовой транзистор, может все-таки причина в этой цепи???
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #22 от 14/06/2019 21:43 цитата
anatoliy_61, Отстань от этого лита,мастера вместо него ставят неполярный плёночный на 400в и забывают про него подмигивание улыбка
Сергей66
Сообщение #23 от 20/06/2019 11:21 цитата
с этого началась тема и этим Думайте сами ... закончится, а потому что правила не читаем и не соблюдаем.
Михаил1996
Сообщение #24 от 20/06/2019 11:50 цитата
Это тебе повезло, что кин слабый. Как то на моих глазах за пол минуты пропалило колбу потому, что на оске постоянка была и эти полосы я запомнил надолго. Дохлый кин пропаленный лежит. могу оску снять и фото выложить.
anatoliy_61
Сообщение #25 от 29/06/2019 22:18 цитата
Мужики, подскажите, может еще какие мысли по моей проблеме ??? Прошу помощи...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #26 от 30/06/2019 05:02 цитата
anatoliy_61, про память ты ничего не ответил.
lenin
Сообщение #27 от 30/06/2019 17:17 цитата
Память чистую FF ставили?Ему про Фому , он про Ерему.
anatoliy_61
Сообщение #28 от 11/07/2019 17:21 цитата
У меня пока нет такой точно памяти, есть 24С08, но насколько я понимаю, ъта память наполовину меньше по объему или для проверки можно попробовать ????
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #29 от 11/07/2019 20:11 цитата
anatoliy_61, ставь 08,для проверки пойдет.
Месяц уже память подкинуть не можешь бяка,год собираешься чинить?
anatoliy_61
Сообщение #30 от 13/07/2019 22:39 цитата
Хорошо попробую поставить 08, сразу отпишусь...
anatoliy_61
Сообщение #31 от 01/01/2020 14:09 цитата
у меня стоит микруха A510C это я так понимаю память, она чем заменима???
Михаил1996
Сообщение #32 от 01/01/2020 16:13 цитата
anatoliy_61 писал:
SASHATOD, Смеется ТОТ,кто смеется последним....
Не в этом случае. Тут хаха словили многиеулыбка
anatoliy_61
Сообщение #33 от 01/01/2020 21:55 цитата
Подкинул микруху 24C08, но не знаю почему сейчас при включении с пульта тухнет красный светодиод на передней панеле и через 2-3 сек загорается снова и все, больше никаких признаков жизни.... Не пойму что это может быть...
ДОБАВЛЕНО 01/01/2020 21:57
Уходит в защиту или......
anatoliy_61
Сообщение #34 от 02/01/2020 11:08 цитата
На мгновение появляется высокое напряжение и тут-же телевизор отключается...
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #35 от 03/01/2020 16:00 цитата
Ребята! а такое бывает когда кадр " к соседке с сверху" уходит - т.е. луч светит хз куда ... картинки ж нету
anatoliy_61
Сообщение #36 от 03/01/2020 19:21 цитата
Я же написал,что телик уходит в защиту.....
anatoliy_61
Сообщение #37 от 03/01/2020 23:57 цитата
На Д813 согласно схеме должно быть порядка 14 В, а у меня около 8 В, далее напруга подается на стабилизатор IC805 7806 Не пойму где напруга теряется или может этого хватит для схемы????
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 23:59
Сопротивление этого источника относительно массы порядка 10-15 Ом...
anatoliy_61
Сообщение #38 от 04/01/2020 22:58 цитата
Заменил кондер С412 47 мкФ 250 В в цепи питания + 220 В, был в обрыве, результат тот-же. Что еще можно посмотреть, подскажите, плиииз...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2020 22:59
Проверил все диоды во вторичке - норма....
ivan48
Сообщение #39 от 05/01/2020 08:56 цитата
+B сколько?
anatoliy_61
Сообщение #40 от 05/01/2020 10:41 цитата
На кондере С412 напряжение в состоянии покоя напруги практически нет где-то 5-7 В
