Автор | Сообщение |
Long_foot
SONY trinitron KV-2565 .В указанном ящике "переломано" изображение примерно по середине. Верхняя часть более светлая и изображение растянуто по вертикали. Нижняя часть нормальная. Микросхему кадровой менял (mPC1498H), все элементы в обвязке проверял. Что это еще может быть? Господа профи, помогите пожалуйста.
Спасибо. |
TomikaZ
Меняй електролиты в цепях кадровов. |
Long_foot
TomikaZ, Да поменял уже все. Не в них дело. |
TomikaZ
Небыло потёкшого лита?Был случай когда все поменял а несмыл чють видно потёкший електролит на плате. |
Long_foot
TomikaZ, Нет, все под литами было чисто, менял на новые, заведомо исправные буржуйские. |
Lens
А как там питание кадровой, + и - должны быть приблизительно равны! |
Long_foot
28 вольт, что на 3-й ноге 1498 в порядке. |
Kosta
Long_foot, 560 Мкф на 25 вольт заменил? Позицию не помню ,но стоит между кадровой и E/W. |
Long_foot
Kosta, Позиция С558. Последовательно с ним R557 1W 1,5Ома на землю. Все литы поменял, никакого эффекта. Там пила кадровая поломана примерно по середине наклон разный и "ступенька" на ней.
Я б нарисовал да как??? |
Акоп
Цитата: | Да поменял уже все. Не в них дело. |
Неужели все?На всей плате? К такому явлению приводит усохший кондерчик на 1-2 мкф в цепи обратной связи между 1498 и 1213 . И найти его бывает непросто. Удачи!!! |
Long_foot
Все литы в обвязке кадровой. А дело было в R557 1W 1,5Ома. Вот уж не ожидал После замены все заработало. Всем ОГРОМНОЕ спасибо !!!
Тему можно закрывать! |
