Victoras
Kiril, может ты прав.
Нашел в справочнике: усиление h21э для 2SB892>100, A1013>160, а 2SB698>200
Выходит, если ставить не родной- надо отбраковывать по усилению ??? Ни один, ни второй не тянет...
Получается- если попадается экземпляр с большим усилением- то без глюков? |
Рetrovich1
| Victoras писал: | | В 7 раз дороже |
Тут что, общество филантропов?
А то попадется стерва клиент... Что-то с его ТВ случится и-другая мастерская отметит, что стоит не то....И начнет клиент тебя доить(или пытаться это сделать).
За неправильно проведенный ремонт.
Часто побеждает тот, кто первый пошел в наступление  |
Santei
Я вообще не понимаю для чего в данной ситуации надо греть процессор.(У больного запор а ему апендицит вырезают). Ставь родной транзистор и не забивай себе голову.Вконце концов деньги платит клиент,а твоё дело отремонтировать нормально.  |
atl
| Рetrovich1 писал: | | Victoras писал: | | В 7 раз дороже |
у нас была ситуация с обычным акаем(где вечно кондеры в БП дохнут) механик нестал интересоваться че 12v стабилитрон сгорает а поставил крен, а с БП 160V пол года шуравало кинескоп сдох, ну иестественно строчник не выдержал , когда сделали оказалась что при115V телик еле светится клиент сначала орать а потом успакоился попросил заключение о ремонте , после этого в независимую экспертиз и в суд ,короче тот механик в конце концов кинескоп ему поменял, так что бережоного бог бережот  |
Рetrovich1
Да не береженого, а умного!
Чего здесь изобретать и экономить минуту, чтобы потом влететь??
А здесь еще не советовали трубу стрельнУть!!  |
KENT
Не включается из деж реж с ПДУ, с панели - норма :
--Кондер по +12В высох,
--При установке вместо В698, КТ209.
Я всегда ставлю (около 7 лет), КТ626А, можно КТ630.
О перегреве В698 в дежурке вообще можно пораскинуть мозгами:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36448 |
