Витязь шасси МШ-37 все время включить AV
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #1 От 05/04/2020 14:20 цитата
проц.управления ST92T195D7B
видео проц STV2249H
питание на UC3842F +STP4NK60Z
кадровая на TDA8174A
звук ILA1519B1Q
строчный транзистор BU808DFI
тдкс PET22-15B
Изначально при включении был растр с вертикальной полосой с лева,ни на кнопки,ни на пульт не реагирует,вышел на проц управления 40 нога H SYNC засаживает строчные импульсы,отпаял её,полоса изчезла,получился растр с шумами на экране,
Вот как теперь его перевести STV2249H все время в режим AV ?
20 нога вход видео
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 05/04/2020 14:51 цитата
То, что шло на 18 ногу - отключить! То, что идёт на 20 подключить к 18 ноге. Можно просто коротнуть 18 и 20. Это видео.
Звук: То, что идёт с 55 ноги отключить и подать туда то, что идёт на 14 ногу. Звук регулировать подключенным устройством (Т2, ресивер, DVD).
Функции переключения в AV со скарта в этом аппарате нет.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 От 05/04/2020 17:00 цитата
STIPLER, Все сделал как ты написал,все получилось! классно! Пьем пиво
Отлично показывает, еще послужит!
Выход звука в STV2249H 55 нога,отпаял её и на унч подал звук с приставки,все пультом регулируется!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 05/04/2020 17:06 цитата
RV6FT, Знавал я одного RV6FT, Правда он из Москвы был. Ты с ним не одно лицо? голливудская улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #5 От 05/04/2020 17:07 цитата
Нет, я из Ставрополья, возможно ты ошибся...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 05/04/2020 17:20 цитата
RV6FT писал:
То был Мастер из ветеранов. Ладно, проехали. Удачи! улыбка
В редактировании первого поста отметь "решено" Если не получается - добавь это слово в заголовке. Если опять нет - Бог с ним, модеры сами отметят, если захотят.
Михаил Первый
Сообщение #7 От 07/05/2020 17:11 цитата
STIPLER, а где эта кнопка находится (РЕШЕНО)?
Сообщение #8 От 07/05/2020 17:27 цитата
Михаил Первый писал:
Кнопки нет надо ручками писать в заголовке темы улыбка
mine8866
Сообщение #9 От 10/07/2022 15:22 цитата
Помогите пожалуйста сделать на этом шасси прием компонентного сигнала (YCrCb)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 10/07/2022 17:06 цитата
mine8866, смотри по AV.
mine8866
Сообщение #11 От 10/07/2022 17:13 цитата
А что именно? В даташите написано так, перевел, но не понял
3.4.2 YCrCb Mode External YCrCb signals can be applied to RGB (EXT) inputs. Two input modes are possible: – The Sync signal is applied to CVBS input, the Y signal is applied to GEXT, the Cr signal is applied to REXT and the Cb signal is applied to BEXT. – The Y signal is applied to CVBS input, the Cr signal is applied to REXT and the Cb signal is applied to GEXT. The trap and luma delay line must be disabled by the I²C bus and peaking must be set to minimum. The OSD fast blanking input has several functions: OSD Insertion Control, RGB Output Blanking or Half Contrast Control.
3.4.2 Режим YCrCb Внешние сигналы YCrCb могут подаваться на входы RGB (EXT). Возможны два режима ввода:
– Сигнал синхронизации подается на вход CVBS, сигнал Y подается на GEXT, сигнал Cr подается на REXT, а сигнал Cb подается на BEXT.
– Сигнал Y подается на вход CVBS, сигнал Cr подается на REXT, а сигнал Cb подается на GEXT.
Линия задержки trap и luma должна быть отключена шиной I2C, а пиковое значение должно быть установлено на минимальное. Вход с быстрым гашением экранного меню имеет несколько функций: Управление вводом экранного меню, Гашение выходного сигнала RGB или Управление половинной контрастностью.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2022 17:15
Смотреть по AV всмысле по композиту? тогда и не спрашивал бы ничего. Спросил именно конкретное
igme
Сообщение #12 От 10/07/2022 17:34 цитата
Мне всегда странно читать, когда люди пишут: вот пошаговая инструкция из даташита - я её не понял :-\ Я тоже не спец в схемах формирования сигналов и... Ну так а вы пробовали выполнить написаннное, что не заработало?
mine8866
Сообщение #13 От 10/07/2022 22:02 цитата
Не понял конкретно это: Линия задержки trap и luma должна быть отключена шиной I2C, а пиковое значение должно быть установлено на минимальное. Вход с быстрым гашением экранного меню имеет несколько функций: Управление вводом экранного меню, Гашение выходного сигнала RGB или Управление половинной контрастностью.
Конечно пробовал. Напишу подробнее. По пошаговой инструкции из даташита подключил все для RGB, а т.е. распаял полностью скарт, в котором был только композит. Работает отлично.
Хочется сделать и компонентный прием. Подключил по инструкции. Все цвета уходят в зеленоватый оттенок. Потому и спрашиваю у тех кто понимает, что еще нужно сделать для переключения режима в прием компонента.
Может в сервисе нужно что-то поменять?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 16/07/2022 12:24 цитата
Вангую: вы тут ещё 10 страниц обсуждать будете, как эту Витю в прогрессивную развёртку 100 Hz вогнать смех
mine8866
Сообщение #15 От 16/07/2022 16:56 цитата
Уже закончили. Спасибо, что ничем не помогли. Одни умники, типа смотри по AV. Я тогда и не спрашивал бы, по AV и так работает
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 От 16/07/2022 17:07 цитата
Просто многие хотели переделать на компонент именно этот ящик -не получилось.
