[Решено] Горизонт 63 CTV 676T-I-19 размер по горизонтали.
На страницу Пред.  1, 2
litam
Сообщение #21 От 07/07/2020 16:01 цитата
Насыщенность, контрастность убери, баланс белого подрегулируй, ускоряющее.
iv-9
iv-9
Сообщение #22 От 07/07/2020 20:47 цитата
И конденсатор второй по питанию +В проверь.
Сандрос
Сообщение #23 От 10/07/2020 22:40 цитата
Если убрать насыщенность,то черно белое изображение четкое, даже на менюшке тоже сползает. Кандер второй менял на новый,купил программатор и новую память залил прошивки новые ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2020 23:43
Нету кинескопа 63-го подкинуть,что бы снять все вопросы.
tutu7
Сообщение #24 От 11/07/2020 06:41 цитата
Сандрос, Нету кинескопа 63-го подкинуть,что бы снять все вопросы.
А по видимому причина именно в нем.Также недавно было-прогревается,хуже показывает(размазня и не регулируется фокус),так с откинутым фокусом и отдал.
Сандрос
Сообщение #25 От 12/07/2020 18:28 цитата
Вчера при первом включении телевизор сдох,заверещал и начала срабатывать защита при включении строчной, пробило диод Д704,(BY228),вчера не чем было заменить,сегодня нашел,там на днях поеду попробую,наверное все мои проблемы решатся,отпишусь.
Сандрос
Сообщение #26 От 20/07/2020 19:38 цитата
С диодом еще оборвало сопротивление R710 5.1 Ом, запаял тоже самое,и размер и цвет,оставил +В150В , а цвет?Ставил на 51 трубу,из-за размера плохо видно,но вроде не полз цвет,всем спасибо,тема закрыта.
jonster
jonster
Сообщение #27 От 21/07/2020 05:59 цитата
Сандрос писал:
...пробило диод Д704,(BY228)...
...всем спасибо,тема закрыта.
Если выбивает верхний демпферный диод, то нужно заменить (перемотать) L701, если проблемы с полевиком VT701 и R710, то заменить (перемотать) L700. И проблемы могут быть периодическими, так что замена (перемотка) необходима категорически.
Но раз тема закрыта, то ...
ITT
