Samsung CK-3339ZR нет цвета
Kvazar
Сообщение #1 От 21/11/2004 13:10 цитата
Поступил со"сладкой парочкой"заменил-ОК,но нет цвета вПАЛе,СЕКАМ незнаю,вещание только в ПАЛ.Схему немогу найти.Не совсем точно захватывает станции.При подстр.ПЧ контура изоб.ок но пропадает звук.На некоторых прог.при точной настр.в сторону+ цвет появляется но сильно искажю-тянучки и т.д.Видеокомплект: M52309SP;TDA8395;TDA4665.
Konstantin
Сообщение #2 От 21/11/2004 13:22 цитата
Kvazar писал:
...Схему немогу найти...
Значит не искал. Схема лежит в Обменнике.
Kvazar
Сообщение #3 От 21/11/2004 14:07 цитата
Konstantin писал:
Kvazar писал:
Искал.То что лежит в обменике-обсол. неподходит,нужна с концовкой ZR.
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 21/11/2004 14:26 цитата
Kvazar, не мудри..., это шасси SCT11B, для видео M52777 - шасси SCT11D.
Схемы в обменнике.
Kvazar
Сообщение #5 От 21/11/2004 14:32 цитата
Спасибо,незнал шасси,искал по модели.
ККК
Сообщение #6 От 21/11/2004 21:45 цитата
Имел дело с этой моделью год назад.По Б/П тоже самое.Далее проблемы с изображением были тоже.Менял память.Помогло.А фильтр ПЧ крутить- дело рисковое.Поменяй память-идет чистая.
Kvazar
Сообщение #7 От 02/12/2004 22:31 цитата
К сожалению замена памяти непомогло.Кроме того с чистой пропадает из меню русский язык, на экране остаётся только зелённый цвет с сильным перебором контраста, изображение еле заметно.После перезаписи новая работает как старая.Интересно, есть для него сервис-режим?может подходит от другой модели? Проц.SZM-137M3 (Zilog).
Bilal
Сообщение #8 От 02/12/2004 23:01 цитата
Kvazar, сервис есть, смотри http://telemaster.ru, а у тебя по моему просто расстроен контур ПЧ, при настройке останавливается при приеме станции?
Kvazar
Сообщение #9 От 03/12/2004 00:30 цитата
За ссылку спасибо, а на счёт ПЧ сомневаюсь: кабельное тв в дециметровом диап.,каналы в плотную, без пропусков(22,23,24и т.д.) , станций при настр. не пропускает,хотя настр. не идеальна о чём писал в начальной заметке.Пусть Вас не вводит в заблуждение заметка о подстр.ПЧ-кое какой опыт имеется-способен настроить расстроеный ФСС до приемленного уровня(о потерях времени небудем),а одиночный контур...
tik
Сообщение #10 От 03/12/2004 00:42 цитата
Похожая проблема была в тв Тошиба, Проверил все, проблема оказалась в ПЧ фильтре 38,9 МГц,
Kvazar
Сообщение #11 От 03/12/2004 12:32 цитата
Первое подозрение у меня пало именно на этот фильтр-увы...
Bilal
Сообщение #12 От 03/12/2004 18:14 цитата
тюнер не пробовал подставить
Гость
Сообщение #13 От 03/12/2004 18:18 цитата
Замени кварц 4,43.
