PHILIPS - не могу определить номер модели и шасси
DIVER
Сообщение #1 От 05/12/2004 01:57 цитата
Телек собран на TMP47C634N процессор управления, TDA3566 видио процессор. Кадровая на транзисторах. БП имеет отдельный модуль, Я так думаю это стабилизатор напряжения 127-220. В нём то и вся проблема, он не работает собран на тиристоре. Кто узнал модель подскажите и где взять схемку.
witan
Сообщение #2 От 05/12/2004 02:10 цитата
DIVER, а может это автовольтаж и его можно исключить?
ромм
ромм
Сообщение #3 От 05/12/2004 02:57 цитата
Была такая вещь и не однократно - для питания от сети 110 - 220 в я их просто исключал -по крайней мере у нас 110 в нигде не применяется .На всякий случай проследи включение фильтрующей емкости по разводке платы подшучивать, дразнить
DIVER
Сообщение #4 От 05/12/2004 03:13 цитата
Я не правильно выразился правильно это автовольтаж.К сожалению нет иначе бы отключил.На основную плату с регулятора приходит не 280 а 110 так как входной конденсатор всего на 300 вольт.Обычно 380-400.
kulek
kulek
Сообщение #5 От 05/12/2004 11:01 цитата
Похоже?
  GR1Ax_voltage panel.pdf  275.76 КБ  Скачано: 557 раз(а)
влад
Сообщение #6 От 05/12/2004 20:48 цитата
Похоже ты эту схему ищешь: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/8152/PHILIPS_Chasis_GR1-AX.html
