Samsung 5341 - кушает STR-S6707 в большом количестве
На страницу Пред.  1, 2
Гоша
Гоша
Сообщение #21 От 06/06/2004 06:22 цитата
Смотри это.
  лыжи.rar  98.52 КБ  Скачано: 588 раз(а)
alex777
Сообщение #22 От 06/06/2004 09:54 цитата
Гоша, Спасибо, но совершенно не подходит недовольство, огорчение
Fedek67
Сообщение #23 От 07/12/2004 21:27 цитата
е мое такая проблема и у меня с samsung ck5341tr тоже нет схемы бьюсь уже неделю 3 STR-S6707 убиваю но мне последняя
попалась название STR-S6707 но ведет себя иначе ? незнаю почему
alex-tv
Сообщение #24 От 07/12/2004 21:33 цитата
почти стопудово дохлый тпи, было два таких тв.
mihalych
Сообщение #25 От 07/12/2004 22:27 цитата
alex777. У меня было замыкание первичных обмоток ТПИ.
luca
Сообщение #26 От 07/12/2004 22:32 цитата
alex-tv, подай с любого БП импульсы на первичку и посмотри ,что получится.Лучше воспользуйся генератором Роттора, есть возможностьрегулировать.
Fedek67
Сообщение #27 От 07/12/2004 23:06 цитата
как проверить тпи? где взять схему генератора??
Добавлено 07-12-2004 23:08
вобще можно ли в дом условиях починить ТПИ?? шок
Слава1
Сообщение #28 От 08/12/2004 01:08 цитата
Есть такой приборчик -flybacktester,ТПИ, TDKS и катушки проверяет класно , пользуюсь и очень доволен .Жаль что схема не сохранилась а скачал из инета 2 года назад.
Добавлено 08-12-2004 02:32
Еще хочю добавить, STR 6707 очень много бракованных, поставиш STR включаеш Тв блок питания запускается, выключаеш пультом Тв в дежурный режим и через несколько секунд блок питания перестает работать , сетевой кнопкой выключиш и опять включиш он опять запускается, или еще такие глюки, при включении выдает не полное на вторичке питание вместо +115в выходит +60 - +80в и во всем виноват этот STR 6707.
Гость
Сообщение #29 От 08/12/2004 10:32 цитата
Неоднократно был обрыв ТПИ (первичные обмотки,не коллекторная),при прозвонке звонится
нормально,а начинаешь шатать ножку и вылазит.Лампа в нагрузке в этом случае не поможет.
SV
SV
Сообщение #30 От 08/12/2004 11:19 цитата
Вариант гостя однозначно! Обрыв обмотки обратной связи - (первичные обмотки,не коллекторная)
krtpc
krtpc
Сообщение #31 От 08/12/2004 12:16 цитата
Да не должна STR сгорать с лампочкой по сети при обрыве обратной связи.Горит лампа ярко-да,и микруха греется,но не го-
рит сразу.Или брак STR,или демпферная цепь
