bellserg
UOC-процессор – SPN-133
EEPROM – 24CO2P
ВУ – C1507
НОТ – D5072
ТДКС – FCM-20A015
Появились красные контуры на изображении,яркость и цветность на максимуме, если убавлять контраст на половину то пропадает,проявилось такое сразу после 1 месяца простоя,стоит ли смотреть литы?или труба сдохла?
| image12_1024x768.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
523.82 КБ |
| Просмотрено: |
242 раз(а) |
SASHATOD
bellserg, Мы этот дефект называем ФАКЕЛАМИ
Замени лит по ВУ и погоняй,если не пропадут факела то...токи поднакал. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| bellserg писал: | | или труба сдохла? | Конечно сдохла
Телеку сто лет в обед...
Можно ещё с ускоряющим поиграться. |
валентин-сибиряк
| Если есть,то кинескоп менять. |
SASHATOD
Господа,вы забыли за отравление катодов,замеры и прогон  |
виктор-теледоктор
| Телек отдыхал месяц,красная пушка из спячки еще не вышла.Можно красный катод позамыкать неск.раз на землю.Если не войдет в норму,то глядеть с убавленной контрастностью. |
bellserg
| Пока в командировке не доберусь ни как до него,вспомнил было исчё краткровременное небольшое сужение изображения по бокам ,при смене яркости картинки,буквально секунда... спасибо всем за советы,как время будет попробую,выкинуть всегда успею |
валентин-сибиряк
| Сразу замеряй +В и в момент смены яркости просадку. |
Fanttom
| Добавь накал,если тянучки исчезнут,меняй кинескоп,если нет,тогда проверяй Магниты Сведения,питание В/У,Ускоряющее... |
bellserg
Нашёл вздутый кондёр 250/25 ,у строчника стоял рядом, всё заработало, яркость и контраст в норме как раньше,теперь исчё лет на 15,телик с нуля пашет с 95 года,покупал не сертифицированый ,паспорт только на английском был
| IMG_20210728_125250_1024x768.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
504.72 КБ |
| Просмотрено: |
221 раз(а) |
Valeriynew
bellserg, вот зачем создавать тему, даже не вскрыв "ящик"?
За два дня целая ветка предположений, на которые мастера тратили свое время, а там банальное
| bellserg писал: | | Нашёл вздутый кондёр 250/25 ,у строчника стоял рядом, всё заработало |
Если бы каждый мастер по каждому ТВ создавал тему, ничего не проверив, то никакого толку от данных форумов не было бы.
Я понимаю ситуацию, что когда зашел в "тупик" с ремонтом, то тогда уже приходится обращаться за помощью. |
bellserg
| Ну дак не всегда отделаешься одним кондёром,может кому и пригодиться моё решение |
Fanttom
Самое первое сообщение:| SASHATOD писал: | bellserg
ДОБАВЛЕНО 30/07/2021 05:59
| bellserg писал: | | Ну дак не всегда отделаешься одним кондёром,может кому и пригодиться моё решение |
Интриган |
