PANASONIC TX-28W3CM шасси EURO1 нет 5 вольт ДР
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #21 От 20/09/2021 13:43 цитата
Ща Милеша напишет,что" выключил телек пультом и светодиод загорелся")).И типа,"всем спасиба за ремонт")
Fanttom
Fanttom
Сообщение #22 От 20/09/2021 13:57 цитата
виктор-теледоктор писал:
Не исключаю. смех
igme
Сообщение #23 От 20/09/2021 14:47 цитата
"Почему проверяет на столе?Хавает чтоли?"
помираю со смеху! вот это я запишу к себе в афоризмы, поржал от души помираю со смеху!
mileshca
mileshca
Сообщение #24 От 20/09/2021 15:26 цитата
ладно, значит так, шасси на столе
питания на строку есть 135в также есть питания вместо 13в есть 14в, вместо 6в есть 9в, есть питания ДР 5в, 27 в не нашел, схема немного отличаеться
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 16:35
27в нету(шасси на столе)
litam
Сообщение #25 От 20/09/2021 15:49 цитата
Вставляй в тв и меряй.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #26 От 20/09/2021 16:00 цитата
mileshca писал:
вот жа интригу закрутил, подлец!!! Сначала конфа 2 дня голову ломала над поиском дежурных 5В. Сча неделю будем искать недостающие 27В. гы-гы
mileshca, ты уж не оставляй нас надолго! А то мы чахнем в неведении...
litam
Сообщение #27 От 20/09/2021 16:43 цитата
mileshca писал:
27в нету
А они тебе нужны?????,--- в поисках питания дежурного режима---? улыбка
VStar47
VStar47
Сообщение #28 От 20/09/2021 16:56 цитата
27V на катоде D656 или 3к разъёма W660.
mileshca
mileshca
Сообщение #29 От 20/09/2021 18:51 цитата
litam писал:
при подключенной шаське напруг нет, откидывал панель управления тоже нет, отдельно есть9на столе) и на лампу 60ватт напруга есть, что за качели?
birluk
birluk
Сообщение #30 От 20/09/2021 19:24 цитата
mileshca писал:
litam писал:
по потребителям пройдись.
mileshca
mileshca
Сообщение #31 От 20/09/2021 19:45 цитата
отключил строчные есть 5 в 7в 12в, нет 27в, буду копать строка кадровая, но светодиод спереди не горит
Valeriynew
Сообщение #32 От 20/09/2021 20:46 цитата
mileshca писал:
Так может светодиод сгорел, поэтому и не горит...
mileshca
mileshca
Сообщение #33 От 20/09/2021 20:49 цитата
я склоняюсь больше к убитой кадровой, а не горит может стартует в РР?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #34 От 20/09/2021 20:57 цитата
mileshca писал:
Каких нет 27в?Которые идут с БП?Тогда причем тут кадровая и строчная?
У кадровой другие +27В,идут со строки.
VStar47
VStar47
Сообщение #35 От 20/09/2021 21:41 цитата
Если нет 27V на катоде D656, - тогда проверить исправность пред. F656 1A ( ещё м.б. микротрещина , в крайнем случае обрыв D656 или обмотки ТПИ ) ?
27V идет на первичную обмотку ТМС; и, конечно, тв в РР.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #36 От 20/09/2021 22:48 цитата
Походу,мы и афтор общаемся на разных языках.
Ремонт идет в какой то параллельной вселенной,на планете Плюк.
Смотрю,VStar47 не выдержал,стал втолковывать афтору азы электротехники за 8 класс.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #37 От 21/09/2021 01:28 цитата
mileshca писал:
питания на строку есть 135в также есть питания вместо 13в есть 14в, вместо 6в есть 9в, схема немного отличаеться
Допустим схема отличается..ТМС питается от строки?Странно,что 12 вольт есть,а 5 вольт нет.Значит сигнал на включение в РР есть с проца..По 5 вольт замыканий нет?Мосфет по 5 -ти в точно рабочий?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 03:35
Не пойму,откуда ты взял 6 вольт(должно 6,есть 9)?На схеме нет шести вольт. недовольство, огорчение
litam
Сообщение #38 От 21/09/2021 08:23 цитата
mileshca, может ты прикалываешься?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #39 От 21/09/2021 09:20 цитата
Допустим пробило транзистор в предвыходном строч.развертки..L521+R521+обмотка ТМС просадили 27 вольт до 9-ти..Как вариант. равнодушие
mileshca
mileshca
Сообщение #40 От 21/09/2021 14:34 цитата
короче разговор слепой глухой, я еще раз говарю на столе есть все напруги кроме 27в, при вставке в телик нет напруг, высше писал, что не так?
TIP
