шасси 11AK37-11 - сгорает HOT
VadimRay
Сообщение #1 От 13/09/2014 20:08 цитата
RAINFORD TVF-7426 TSC шасси 11AK37-11
Состав : Проц -STV2248, Кадровая - STV9306, Контроллер - ST92195C3
Пришел с пробитым BU2508AF в строке Проверил питание -в норме(150в)Емкостя и обвязку тмс пропаял и проверил Тдкс на кз первички тоже проверил-прибор свистит как положено Дросель L603 проверил-1mH. Впаял новый транзистор-пробило тут же Выпаял транзистор подключил лампу и проверил имп запуска-не видел я такой формы -на базе предвыходного норм. импульсы а на коллекторе что-то ближе к синусоиде Подкинул тмс менял транзистор обвязку проверил-форма имп.не меняется Никак не пойму что ее заставляет так изменится .
  форма.rar  1.02 МБ  Скачано: 452 раз(а)
Сообщение #2 От 13/09/2014 20:13 цитата
оска поймала витковое
Kolupalkin
Сообщение #3 От 13/09/2014 21:07 цитата
VadimRay писал:
Ну пока всё праввильно подмигивание
VadimRay писал:
Выпаял транзистор подключил лампу и проверил имп запуска-не видел я такой формы -на базе предвыходного норм. импульсы а на коллекторе что-то ближе к синусоиде Никак не пойму что ее заставляет так изменится
Ну а,что ты хотел увидеть без нагрузки ТМС? гы-гы
Та ладно,там всё правильно!
VadimRay писал:
О,чёт новое,обычно мерЮт в нормах ,а тут в свистках
Я бы на твоём месте ,тот свисток поменял - на более солидный прибор,ну и за одно ТДКС подкинул
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 13/09/2014 21:40 цитата
makeym, не знаю о чём ты, но точно не об этом теле. VadimRay, L603 сердечник целый? ТДКС даже на линии элементарно проверить почти со 100% достоверностью импульсами с обмотки В+ БП.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 13/09/2014 23:52 цитата
C621 (10n) в коллекторе HOT точно в норме? Замени.
ctibi
ctibi
Сообщение #6 От 14/09/2014 00:07 цитата
VadimRay писал:
Кадровая - STV9306,
Оно не только кадровая .Цепь ,выход - которая следует к диодному модулятору НОТ не помешает проверить на целостность.
VadimRay
Сообщение #7 От 14/09/2014 07:46 цитата
Прибор для проверки ТДКС хоть и самодельный но не подводит Проверял и другим(без пьезоизлучателя)-межвитка нет. Выпаял L603 -снизу есть трещина в ферите(первый раз принял за царапину) -неужели будет такой эффект из-за трещины .С621 11n поменял сразу хоть и показывал норм емкость. ОСа-1.2 ома Прибор межвитка не показывает.Осталось проверить цепь EW от STV9306 до модулятора . Подскажите как правильно проверить тдкс имп с обмотки В+
greg4357864
greg4357864
Сообщение #8 От 14/09/2014 08:58 цитата
ОС 1.2Ом-маловато
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 13:00
Строчная 2-3 Ом обычно
VadimRay
Сообщение #9 От 14/09/2014 09:35 цитата
Меряю старым прибором(UT70A)-1.3 ома Меряю новым (M890G)-1.6 ома Но то такое.Но межвиткового нет-это точно Но вот L603 -на вид как новый-витки чистые не перегретые Индуктивность 1mH На межвиток тоже проверил-нет его.Из-за такой трещины могли бы быть проблемы с коррекцией но что бы транзистор пробивало за пол секунды....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 14/09/2014 09:58 цитата
VadimRay писал:
Для этого надо конкретное замыкание, а у тебя нет напруги такой и тока. Что мешает подкинуть другую ОСу?
Сообщение #11 От 14/09/2014 10:06 цитата
подайте на питание строчной пониженное напряжение(например от блока питания ноутбука),чтоб транзюк не убило и подкиньте любую исправную оску и сравните форму сигнала на коллекторе в двух случаях и всё станет ясно
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 14/09/2014 10:54 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic37699.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic188212.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic41334.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 14/09/2014 11:04 цитата
Зачем таких сложностев? Лампу 150 - 200 Вт в разрыв В+ и всё.
Сообщение #14 От 14/09/2014 11:32 цитата
Это для того чтобы можно смотреть осцилом не опасаясь,ведь в этом случаи амплитуда импульса обратного хода на коллекторе будет максимум 250 вольт
serg63
serg63
Сообщение #15 От 14/09/2014 13:52 цитата
VadimRay писал:
Пришел с пробитым BU2508AF в строке ..............Впаял новый транзистор-пробило тут же
Уверен на 100% в том,что пихаешь?Не уверен?КТ838+ТВС тебе в помощь.ОСу тоже на всяк.....
ctibi
ctibi
Сообщение #16 От 14/09/2014 16:58 цитата
VadimRay писал:
Я проверяю ,подключая на обмотку В+ блока питания (до диодного выпрямителя) МП- 41 параллельно ,"коллекторную обмотку" ТДКСа.На выходе МП- 41 ,после диодного выпрямителя подключен стрелочный вольтметр .После подачи питания ,стрелка вольтметра должно плавно подняться на оптимальное выходное напряжение ( у меня 170 В) и там остаться.В этом случае ТДКС исправный.
-Если стрелка вольтметра ,начинает подниматься потом возвращается к нулю и после этого только возрастает почти до номинального значения , тогда ТДКС не исправный .
PS.Таким методом проверяю и ТПИ на к.з.
ctibi
ctibi
Сообщение #17 От 14/09/2014 18:25 цитата
Забыл написать ,что электролит на выходе В+ заменил на более высокое раб.напряжение 100мкф250в .Поскольку выставлено максимальное вых. напряжение .
МП-41 поместил внутрь старого мультиметра-милливольтметра с огромной шкалой фирмы GRUNDIG ,очень хорошо наблюдать за процессом исследования .
VadimRay
Сообщение #18 От 15/09/2014 12:17 цитата
Подвел меня прибор для проверки ТДКС(первый раз) -хотя проверял и другим-никаких подозрений. Подкинул ОСКу и L603 -нет толку Подключил КТ838 с резюком в коллетор-пищит и все Остался трнс-выпаял и подал питание с обмотки В+ и все стало на свои места-неисправен! Проверил другой по такому же сценарию-есть дуга! Спасибо все за советы.Заказываю транс.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 15/09/2014 12:34 цитата
Твоя звонилка может проверить КЗ не ВВ пробой или диоды.
