шасси 11AK37-11 - сгорает HOT
VadimRay
13/09/2014 20:08
RAINFORD TVF-7426 TSC шасси 11AK37-11
Состав : Проц -STV2248, Кадровая - STV9306, Контроллер - ST92195C3
Пришел с пробитым BU2508AF в строке Проверил питание -в норме(150в)Емкостя и обвязку тмс пропаял и проверил Тдкс на кз первички тоже проверил-прибор свистит как положено Дросель L603 проверил-1mH. Впаял новый транзистор-пробило тут же Выпаял транзистор подключил лампу и проверил имп запуска-не видел я такой формы -на базе предвыходного норм. импульсы а на коллекторе что-то ближе к синусоиде Подкинул тмс менял транзистор обвязку проверил-форма имп.не меняется Никак не пойму что ее заставляет так изменится .
оска поймала витковое
Kolupalkin
13/09/2014 21:07
VadimRay писал:
Ну пока всё праввильно подмигивание
VadimRay писал:
Выпаял транзистор подключил лампу и проверил имп запуска-не видел я такой формы -на базе предвыходного норм. импульсы а на коллекторе что-то ближе к синусоиде Никак не пойму что ее заставляет так изменится
Ну а,что ты хотел увидеть без нагрузки ТМС? гы-гы
Та ладно,там всё правильно!
VadimRay писал:
О,чёт новое,обычно мерЮт в нормах ,а тут в свистках
Я бы на твоём месте ,тот свисток поменял - на более солидный прибор,ну и за одно ТДКС подкинул
киев
13/09/2014 21:40
makeym, не знаю о чём ты, но точно не об этом теле. VadimRay, L603 сердечник целый? ТДКС даже на линии элементарно проверить почти со 100% достоверностью импульсами с обмотки В+ БП.
iv-9
13/09/2014 23:52
C621 (10n) в коллекторе HOT точно в норме? Замени.
ctibi
14/09/2014 00:07
VadimRay писал:
Кадровая - STV9306,
Оно не только кадровая .Цепь ,выход - которая следует к диодному модулятору НОТ не помешает проверить на целостность.
VadimRay
14/09/2014 07:46
Прибор для проверки ТДКС хоть и самодельный но не подводит Проверял и другим(без пьезоизлучателя)-межвитка нет. Выпаял L603 -снизу есть трещина в ферите(первый раз принял за царапину) -неужели будет такой эффект из-за трещины .С621 11n поменял сразу хоть и показывал норм емкость. ОСа-1.2 ома Прибор межвитка не показывает.Осталось проверить цепь EW от STV9306 до модулятора . Подскажите как правильно проверить тдкс имп с обмотки В+
greg4357864
14/09/2014 08:58
ОС 1.2Ом-маловато
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 13:00
Строчная 2-3 Ом обычно
VadimRay
14/09/2014 09:35
Меряю старым прибором(UT70A)-1.3 ома Меряю новым (M890G)-1.6 ома Но то такое.Но межвиткового нет-это точно Но вот L603 -на вид как новый-витки чистые не перегретые Индуктивность 1mH На межвиток тоже проверил-нет его.Из-за такой трещины могли бы быть проблемы с коррекцией но что бы транзистор пробивало за пол секунды....
B.B.
14/09/2014 09:58
VadimRay писал:
Для этого надо конкретное замыкание, а у тебя нет напруги такой и тока. Что мешает подкинуть другую ОСу?
подайте на питание строчной пониженное напряжение(например от блока питания ноутбука),чтоб транзюк не убило и подкиньте любую исправную оску и сравните форму сигнала на коллекторе в двух случаях и всё станет ясно
Boris Gorbunkov
14/09/2014 10:54
http://monitor.espec.ws/section1/topic37699.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic188212.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic41334.html
киев
14/09/2014 11:04
Зачем таких сложностев? Лампу 150 - 200 Вт в разрыв В+ и всё.
Это для того чтобы можно смотреть осцилом не опасаясь,ведь в этом случаи амплитуда импульса обратного хода на коллекторе будет максимум 250 вольт
serg63
14/09/2014 13:52
VadimRay писал:
Пришел с пробитым BU2508AF в строке ..............Впаял новый транзистор-пробило тут же
Уверен на 100% в том,что пихаешь?Не уверен?КТ838+ТВС тебе в помощь.ОСу тоже на всяк.....
ctibi
14/09/2014 16:58
VadimRay писал:
Я проверяю ,подключая на обмотку В+ блока питания (до диодного выпрямителя) МП- 41 параллельно ,"коллекторную обмотку" ТДКСа.На выходе МП- 41 ,после диодного выпрямителя подключен стрелочный вольтметр .После подачи питания ,стрелка вольтметра должно плавно подняться на оптимальное выходное напряжение ( у меня 170 В) и там остаться.В этом случае ТДКС исправный.
-Если стрелка вольтметра ,начинает подниматься потом возвращается к нулю и после этого только возрастает почти до номинального значения , тогда ТДКС не исправный .
PS.Таким методом проверяю и ТПИ на к.з.
ctibi
14/09/2014 18:25
Забыл написать ,что электролит на выходе В+ заменил на более высокое раб.напряжение 100мкф250в .Поскольку выставлено максимальное вых. напряжение .
МП-41 поместил внутрь старого мультиметра-милливольтметра с огромной шкалой фирмы GRUNDIG ,очень хорошо наблюдать за процессом исследования .
VadimRay
15/09/2014 12:17
Подвел меня прибор для проверки ТДКС(первый раз) -хотя проверял и другим-никаких подозрений. Подкинул ОСКу и L603 -нет толку Подключил КТ838 с резюком в коллетор-пищит и все Остался трнс-выпаял и подал питание с обмотки В+ и все стало на свои места-неисправен! Проверил другой по такому же сценарию-есть дуга! Спасибо все за советы.Заказываю транс.
киев
15/09/2014 12:34
Твоя звонилка может проверить КЗ не ВВ пробой или диоды.
