Rainford TVF-7491TSC - сгорает HOT
igorstepok
Сообщение #1 От 04/12/2011 22:48 цитата
Телевизор RAINFORD TVF-7491TSC
Шасси: 11AK37
Процессор ST92195C3B1/0E0
Память 24WC08P
Звук MSP3400G B8 3V
Кадры STV9306А
Пришел с выгоревшим строчным транзистором BU2508AF. Заменил транзистор, проверил обвязку (не выпаивая из схемы), пропаял ТДКС и обвязку. Включил работает, выходные напряжения в норме (осциллографом не смотрел). Изображение нормальное. Поработал у меня дома часов 10 все нормально. Отдал, через несколько дней опять выгорел строчный транзистор. Думаю может БП идет "вразнос". Подскажите может быть стандартная болячка. Сейчас ремонтом не занимаюсь (это друг попросил отремонтировать), но раньше когда работал в сервисном центре на определенные марки телевизоров продавались сразу наборы для ремонта БП, в который входили детали, которые нужно заменить. Подскажите в каком направлении копать, может быть дело в обвязке.
Когда покупал строчный транзистор сразу взял два штуки, но как-то неохота бесславно спалить второй. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
MASTER+
Сообщение #2 От 04/12/2011 22:55 цитата
igorstepok писал:
igorstepok - паять однако.подмигивание
Как со зрением?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 04/12/2011 22:58 цитата
igorstepok писал:
Видео MSP 3400G
Да ну - ничё не путаешь?
igorstepok писал:
А ТМС и обвязку?
igorstepok писал:
Может. Погадаем? Я бы повесил лавинник.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #4 От 04/12/2011 22:59 цитата
igorstepok писал:
продавались сразу наборы для ремонта БП, в который входили детали, которые нужно заменить. но как-то неохота бесславно спалить второй.
Во, времена пошли! Сел за клаву, потвикал... А пару сотен спалить, чтоб понимать?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 04/12/2011 23:08 цитата
igorstepok,
Думаю может БП идет "вразнос". ...раньше когда работал в сервисном центре на определенные марки телевизоров продавались сразу наборы для ремонта БП, в который входили детали, которые нужно заменить.
Ну так купи и махни не глядя комплект на БП!
Стандарт нарыл бы в инете!
igorstepok
Сообщение #6 От 04/12/2011 23:10 цитата
MASTER+ писал:
igorstepok писал:
Как со зрением?
Спасибо за участие - действительно за последние 6-9 месяцев зрение сильно упало, все таки возраст.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 22:37
То киев
Да действительно напутал это аудиопроцик. ТМС также пропаивал.
To Raketa
Для того и спросил, чтобы не сжечь несколько сотен.
Из всех постов пользительных два - паять (не исключаю что где-то мог и не пропаять, хотя старался пропаять все что в окружении НОТ и ТДКС и немножко далее) и поцепить лавинник. Сейчас покурю что означает повесить лавинник.
И подумаю как может заработать телек если я кого-то повесю. смех
Raketa II
Raketa II
Сообщение #7 От 05/12/2011 00:07 цитата
igorstepok, смешно....
Только по теме созданной - нуль.
А зрение и спину я лечу. и тебе советую. А также курю и вдыхаю приятные свежайшие испарения свинца, - к твоему пониманию - жуткий яд.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 05/12/2011 00:24 цитата
igorstepok писал:
Лавинный диод который некоторые называют стабилитроном паралельно питанию строки http://monitor.espec.ws/section1/topic44174.html
igorstepok
Сообщение #9 От 05/12/2011 00:43 цитата
Спасибо я почитал. Но разнотолки в отношении маркировки, чтобы Вы посоветовали для 150В?
В других моделях пишут про обвязку ТМС и электролит, завтра поменяю и подтяну осциллограф посмотрю импульс запуска на строчку.
Юрий Славутичский
Сообщение #10 От 05/12/2011 11:33 цитата
ТМС пропаять, электролит поменять (обычно он даёт "ёлочку" на вертикальных линиях) . Питание промерять и в случае нормы можно не трогать. Транзистор лучше поставить из другой партии. Обязательно выпаять и проверить, а лучше поменять, ёмкости в коллекторе HOT.
moroz-1963
Сообщение #11 От 05/12/2011 12:29 цитата
Думаю может БП идет "вразнос" отсюда и делай выводы? Юрий Славутичский писал Обязательно выпаять и проверить, а лучше поменять, ёмкости в коллекторе HOT. Часто обрываеться емкость в коллекторе. Его когда выпаивали для проверки - он восстанавливался
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 05/12/2011 13:50 цитата
igorstepok, а L603 в строчной не подгорел???
Шасси такое?
http://monitor.espec.ws/section1/topic153169.html
gilan
Сообщение #13 От 05/12/2011 14:03 цитата
igorstepok, а я бы поинтересовался состоянием не только коллекторной емкости, но и на холодной стороне оски. А лучше махнул бы их не глядя, и на прогон.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 14:22
греется ли и если да, то насколько строчныи транзистор? В данном случае и FBT может портачить(случаи известны), но это после емкостей.
igorstepok
Сообщение #14 От 05/12/2011 18:17 цитата
Спасибо всем откликнувшимся - это уже конструктивные советы.
То Борис Горбунков
Да шасси аналогичное, только у меня еще впаян аудиопроцик.
Вечером сегодня поковыряю - результаты отпишу.
igorstepok
Сообщение #15 От 08/12/2011 10:12 цитата
Еще раз пропаял строчную развертку, выпаял кондеры в окружении НОТ и ОС, проверил на емкость (вроде бы нормальные, поменять нечем), проверил сопротивления, заменил электролит возле ТМС, пропаял ТПИ и вокруг него. НОТ пока не впаивал. Замерял напряжения на выходе БП все в норме. Пульсаций особых не видно.
Снял осциллограмму раскачки НОТ (вместо НОТ стоит диод) развертка 10мкС/дел и 1В/дел (нулевая линия посерединке).
Пока нет лавинников, поэтому НОТ не впаиваю.
[/img]
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #16 От 08/12/2011 10:50 цитата
igorstepok, а эти ТЕМЫ смотрел? Похоже типовуха на этих шасси...
http://monitor.espec.ws/section1/topic41334.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic37699.html
igorstepok
Сообщение #17 От 08/12/2011 11:01 цитата
Спасибо Борис Горбунков, но пока мне не до телевизора. Потом почитаю.
igorstepok
Сообщение #18 От 12/12/2011 14:54 цитата
Наконец-то выдалась свободная минутка. Телевизор был побежден, хотя средств и времени было затрачено больше, чем хотелось. После всех манипуляций (см. предыдущий пост) подвезли R2K поставил, впаял НОТ, включил и после перехода из дежурного режима в рабочий вылетел НОТ. После этого впаял другой НОТ BU508AF, по питанию строчной развертки поставил балластный резистор 80 ом и запитал строчку от +12В. Посмотрел осциллограммы на выводах НОТ и оказалось, что на коллекторе присутствует импульс амплитудой 170В (когда НОТ закрыт), что в пересчете на нормальное питание составляет около 2000В, что явно многовато. После дальнейшего анализа различных осциллограмм была выявлена трещина дорожки от коллектора НОТ к диодам модулятора. Она оказалась закрашенной белой краской и не просматривалась даже через лупу, но в момент просмотра осциллограмм контакт отсутствовал (слава богу). После шунтирования кусочком провода изменился вид осциллограммы на коллекторе НОТ и импульс упал по амплитуде ориентировочно до 1000В (в пересчете на нормальное питание строчки), телевизор отработал уже трое суток. Спасибо всем откликнувшимся благодаря Вам узнал кое-что новенькое для себя.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 12/12/2011 21:41 цитата
igorstepok,
Неужели это никак не влияло на растр? Слабо вериться! Попробуй опять разорви эту цепь и посмотри что измениться - НОТ я тебе компенсирую подмигивание , а ты мне за дополнительные знания! одобрение
igorstepok
Сообщение #20 От 13/12/2011 13:14 цитата
To viktor_ramb
Что бы понимать друг друга. Топология печатной платы такая, что от коллекторной цепи НОТ дорожка отходит к ТДКС и к диодам и остальной части схемы. Оторвана та часть, которая идет к диодам, и т.д. Отрывать не хочу т.к. вылетит НОТ.
Но телевизор остался непобежденным. Вчера вечером неисправность начала проявляться опять. Где-то после того как поработал часа 3 начала пропадать строчная развертка (на долю секунды), раз так в приблизительно минут в тридцать-сорок.
Q
