Sharp 70ES-03S SECAM dk
На страницу Пред.  1, 2
sanek
Сообщение #21 От 20/11/2004 01:43 цитата
поставил вторую пам.24с16 рядом с 24с08,и у 24с16 3 нога получается сидит на +5в.
включаю тв.через минуту он запускается и работает нормально,выключается и включается тоже нормально,а при полном откл.его от сети на несколько минут он опять запускается через минуту,походу опять инициализирует память.
Подскажите,что за глюк?
AlexM
AlexM
Сообщение #22 От 20/11/2004 16:17 цитата
sanek писал:
ПЗУ-ху прошил все пошло.А как в этот аппарат вживить русский текст.
На сайте выложена прошивка С-08 но ее размер в распакованом виде мньше,чем Es03dk.
Будет-ли С-08 работать вэтом тв.и поддерживать русский текст?
Хм, внимательно перечитайте топик ещё раз. улыбка
Vitaly
Vitaly
Сообщение #23 От 20/11/2004 17:42 цитата
SERGE, ну, решил проблему? Я не задумываясь, много раз зашивал ES03DK, менял 24С08 на 24С16, ставил фильтр К2960, 8844 - никогда не было проблем. Даже в английских идет, только кварц на проце менять нужно. Единственные глюки были с другими типами ПЗУ (АТ28С020, АТ29, 37VF) - именно подобные глюки, как у тебя. Поэтому я покупаю M27C2001 (хоть с окном, хоть без окна), зашиваю и нихт проблем.
sanek
Сообщение #24 От 21/11/2004 12:31 цитата
пзу стоит M27C2001 прошивка Es03dk.
Если заменить 24C08 на 24C16 то тв. не запоминает каналы кабельного диапазона СС.
sanek
Сообщение #25 От 23/11/2004 16:12 цитата
Всем спасибо,тема закрыта.
Гость
Сообщение #26 От 26/11/2004 20:25 цитата
поменял 8843 на 8844 .ненастраиваются программи
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #27 От 26/11/2004 21:53 цитата
Мужики кто-то писал что ставили флэшки вместо 27C2001 и писали что какую-то ногу надо то-ли садить на землю то-ли отрывать от земли. Не могли бы вы более точно вспомнить что надо сделать. пол дня пытаюсь заставить читать флэш AT29C020 не стартует гад.
НЕ вспомнили?
ПАПА
Сообщение #28 От 27/11/2004 22:37 цитата
Нейтрон, При установке M27C2001 с окном необходимо подать на выв.1 через резистор 10 кОм +5V.
sanek
Сообщение #29 От 28/11/2004 01:35 цитата
на этом аппарате ставил пзу-ху с окном с прошивой es03dk и все пошло отлично .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #30 От 08/12/2004 13:05 цитата
YuriBy, Да ты гонишь!То 52, то 32 -я ногу отрывать! На 32-й ноге у неё питание!
Одна 24C16 предусмотрена по заводу! И все кабельканалы запоминаются! Не вводите людей в заблуждение!
ПАПА, При установке M27C2001 с окном вообще никаких переделок не нужно!
Нейтрон, Ну что , не разобрался с АТ-шкой? Я что-то тоже не могу её втулить недовольство, огорчение
tyrus
Сообщение #31 От 12/12/2004 03:14 цитата
Привет! С АТ-шкой все просто; на 31 ногу надо подать лог единицу т.е. запретить запись-практически я вешаю соплю между 31 и 32, предварительно сняв перемычку,отходящую от 31 ноги- делал так уже много раз- все великолепно пашет...
Лесник
Гость
Сообщение #32 От 13/12/2004 22:36 цитата
Ищю схему на "Sharp 70 ES-03S" , может подскажет кто, где взять можно, а то савсем жизни не стало. Прошу помощи
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #33 От 14/12/2004 00:09 цитата
Ставлю хоть разовую 27С020, хоть с перепрограммируемую 27С2001, все работает,а вот флэшку хотел заставить прочитать АТ29С020 дабы оперативно экспериментировать,не читает.
Alisa
Alisa
Сообщение #34 От 15/12/2004 01:14 цитата
tyrus, Да не пашет она АТ29С020 , телик даже не стартует с ней. злость
tyrus
Сообщение #35 От 15/12/2004 05:42 цитата
2Alisa: Пашет, если 31 ногу отсоединить от дороги и кинуть на 5 Вольт на 32,например!!! Я сам так делаю и по моему совету так сделал мой знакомый телемастер! 31 нога у АТ29С020 это Write Enable с чертой сверху -т.е. когда ноль- запись разрешена,поэтому микросхема и не читается- подай лог единицу на 31 ногу и все пойдет- проверено многократно именно в ящике 70ES-03(04)
YuriBy
Сообщение #36 От 15/12/2004 09:29 цитата
Нейтрон, Снимаешь у AT29C020 крайнюю ногу (32 - ая поему с земли) и все буде о.к. а если найдешь этакий раритет как M27C2001 с окном, то ничего делать не надо
Добавлено 15-12-2004 10:33
не- а не 32-ую а 31-ую(посмотрел в бумажках) короче висит там перемычка на землю - выкусываешь ее и все
I2B
