Samsung CK-5061 - плывет настройка
mtn
Сообщение #1 От 15/12/2004 22:33 цитата
Добрый день!
Господа! Не имею возможности пошарить по форуму в связи с тупым DialUp-ом, если не трудно, помогите с subj, т.к. нет возможности купить новый, а выкинуть его- дочка со своим СТС-ом достанет!
На 1-ой ноге SPM-109B напряжение устанавливается нормальное, а через 2-3 секунды падает на 0,2-0,4В сбивая настройку. Питание нормальное. Толковой схемы нету, только то, что свободно в сети валяется от CK5051.
Данные моего телевизора CK-5061 ATR/AWX/ BWT P68AT SDH209B AN5512/ KA2131 TDA8362 SPM-109B C5072YD
Спасибо!
P.S. Во, могила! Пока регистрировался и спрашивал еще и кадровая сдохла..... Полоса по горизонту 15 см................
мив
Сообщение #2 От 15/12/2004 23:19 цитата
К сожалению я не помню назначение 1 ноги SPM. Поэтому мой ответ будет такой: По крути AFT-контур, (он всего один, стоит рядом с TDA8362) если подстроишь, то лучше сразу сменить в нём кондёр иначе будет повтор. Ещё был случай когда сдыхала сама SPMка.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 От 16/12/2004 00:54 цитата
Кондер примерно 56пФ
KENT
Сообщение #4 От 16/12/2004 09:15 цитата
Пропаяй его хорошенько, смени кондеры в блоке питания и развертке. Тогда можешь спать спокойно.
mtn job
Гость
Сообщение #5 От 16/12/2004 10:20 цитата
Спасибо за советы! Буду смотреть.
2 мив.
С это ноги выходит напряжение настройки на тюнер (через буферный каскад).
