Телевизор West CF2913S нет управления
shetale
Сообщение #1 От 27/07/2022 17:38 цитата
При включении на экране картинка пульта. Управления нет. Пульта тоже нет. Как действовать?
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #2 От 27/07/2022 17:47 цитата
Купить мастер пульт на все времена улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 27/07/2022 19:05 цитата
Или перепрошить память.
shetale
Сообщение #4 От 27/07/2022 19:23 цитата
А подробнее о мастер пульте можно? Он универсальный или как, где такие обитают...
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #5 От 27/07/2022 21:23 цитата
Шить память тоже не идеальный вариант, потом геометрию надо править, а пульта опять же нет. Если память не изменяет, то пульт от CRT Сокол/Акай модельного ряда 2005-2008 годов должен зайти здесь нормально, там пультов было по рукам одной руки сосчитать можно.
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #6 От 27/07/2022 23:06 цитата
Обитание - либо в телемастерской либо на радиорынке , в Одессе так. улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 28/07/2022 15:00 цитата
Такие обучаемые пульты только в булочной не продают. смех
shetale
Сообщение #8 От 29/07/2022 05:13 цитата
Так мастер пульт и обучаемый пульт одно и тоже? Насколько я понимаю, обучаемый пульт надо обучить на аналогичном устройстве, а затем уже использовать на своём аппарате. Может я выдумываю, инструкции к этому TV не удалось найти, а не может быть вариант защиты от детей. Т.е. TV включился, есть картинка с изображением пульта, подсказывающая, что пультом надо ввести код разблокировки. И что тогда даст пусть и обученный обучаемый пульт, или как посоветовали от TV Сокол/Акай, я ведь код не знаю?
