Автор | Сообщение |
Celtic
Ulivanser, тогда надо приступать к замене конденсаторов С402, С407, С409, С420, С423 согласно схеме. |
force-13
Ulivanser, от чего твой телевизор работает? От кабельного, от антенны с эфира или приставки какой то? |
Fanttom
redish писал: | Ulivanser, неплохо бы еще проверить С421 на соответствие номиналу.... или заменить, если нечем проверить... |
Не торопись.Пусть сначало заменит кондеры по питанию,затем и до Сох дойдем.
Автор 2 конденсатора меняет четвертый день.. |
redish
Fanttom, та понимаю... он хоть бы В+ померял, что ли... |
Fanttom
force-13 писал: | Ulivanser, от чего твой телевизор работает? От кабельного, от антенны с эфира или приставки какой то? |
Тоже была мысль..но подумал,автор уверен что проблема в телевизоре.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2022 23:47
redish писал: | Fanttom, та понимаю... он хоть бы В+ померял, что ли... |
Возможно у него тестера и паяльника нет. ..Чето он исчез..Может током убило?!
Если что,меня здесь небыло. |
Ulivanser
Fanttom, нет, пока не убило.
Телевизор работает от приставки. Проверено, неисправность в ТВ.
Тестера(мультиметра) нет, а вот паяльник есть.
Проблема ещё заключается в том, что я живу в маленьком городе и у нас я не нашёл магазина радиодеталей...да и говорят, что его просто нет. Ремонтники не хотят продавать.
Ремонт мне не к спеху, так что закажу через знакомых или али.
О результате напишу. |
force-13
Ulivanser писал: |
На чём, на LCD?
На МС-64А ни разу не встречал завышеное В+, зто не МС-64В.Значит в строке проблема,хотя за пять лет такой работы, кинескоп уже сдох бы. |
Ulivanser
force-13, Эта уже 3-я приставка для этого ТВ и у всех было расширено изображение. Сейчас проверил приставку на другом ТВ, там нормально всё. |
Бакум
Рождённый в СССР
Раньше такие темы улетали в корзину. Потому как что-то спрашивать ознакамливались с правилами. |
Celtic
Бакум, раньше всё было строго, всё по правилам, а сейчас просто поколение совсем другое, которое не подчиняется правилам.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2022 09:50
Ulivanser писал: | Fanttom, нет, пока не убило.
И обязательно мультиметр надо заказать, раз есть интерес к ремонту электроники, он всегда пригодится, очень полезный измерительный прибор. |
ПЕТЬКА
А какое напряжение на питании строки?? |
igme
Celtic писал: | раньше всё было строго, всё по правилам, а сейчас просто поколение совсем другое, которое не подчиняется правилам. |
Не только это, раньше ещё УНИФИКАЦИЯ была на порядок лучше и чинить и искать инфу и запчасти было на порядок проще. А сейчас каждый мелкий производитель если хочет выпендриться и у него есть минимальная возможность своего производства - выпсукает свои радиодетали и свои эксклюзивные схемы аппаратуры... |
Fanttom
igme писал: | Celtic писал: | раньше всё было строго, всё по правилам, а сейчас просто поколение совсем другое, которое не подчиняется правилам. |
Это точно.Вот например,пришел аппарат,называется RG Model:LS-21A2,на плате надпись TH29NL.PCB.Скачал с данного сайта схему Start TH29NL-A.Не то Схемы нигде нет.Единственное что узнал методом анализа ,что это никакой не RG,a Start 2121.Второй день по инету лазию,ищу схему.
Но тем не менее.я считаю этот сайт самым лучшим и удобным для поиска.Постарались люди на славу.Многих из них давно нет в онлайне..возможно кого то и в живых уже нет.Но благодаря их усилиям.этот сайт лучший в рунете,по ремонту телевизоров и проч.аппаратуры. |
Celtic
Этот форум самый великолепный. Да многих что то уже не видно тут, тех специалистов, которые ещё помогали в 2008 году. |
gaydamaking
Ulivanser ! В меню цифровой приставки поиграйся с ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. |
force-13
gaydamaking, |
Ulivanser
Поменял C827 (100×160v), C814(220×160v), и С407(4.7×160v). Почти ничего не изменилось(теперь видна половина буква А в матчтв, раньше было видно толь М).
gaydamaking, с приставкой игрался, подключал другие приставки, проблема точно в телевизоре.
Взял мультиметр. Если кому интересно, то могу измерить напряжения, но только пишите между чем(например С814 и землёй).
А так решил не заморачиваться больше с ремонтом, слишком накладно. Тему можно переместить в корзину. |
redish
геометрию на ЭЛТ привести в порядок накладно? Эт ты загнул.... |
gaydamaking
Ulivanser! Простой вопрос - а в данном телевизоре кинескоп родной? Или уже менялся? |
Ulivanser
gaydamaking, за 25 лет ремонтировался только один раз, лет 10 назад. Что поменяли сказать не могу, меня не было, но вроде как предохранитель(как сказали - маленькая стеклянная деталька). Так что кинескоп точно родной.
С402, С407, С409, С420 - снял и измерил. Всё в норме +-10% . |
