Автор | Сообщение |
Levontay
Телевизор кинескопный LG 21FS2CLX
Схема
TDA12020PQ
TDA7297
Нет звука.
Просто не соображу - при каких условиях должен появиться звук (хотя-бы шум).
Ещё неудобство - плату я снял - так-ка ремонтирую удалённо - и ящик с собой везти не мог.
Питание включил (17В на звуковике), про микросхему почитал, - условия активности следующие:
На пятёрке должно быть меньше чем Uпит минус шесть: она заземлена, - "0В" - "Ок".
На шестёрке (Mute (ослабление на 30 дб)): ноль, должно быть 2,3..4,1 - это как понять?
На семёрке (St-By (спим)): +3,7В. Должно-быть: 0,8...1,8 - это что?
То-есть - это спим - или как? что нужно - чтобы получить звук? - без кинескопа.
Скажу по другому: что нужно - чтоб, при отсутствии нажатия на кнопки и управления с пульта, на усилитель пошёл звук? |
На семёрке (St-By (спим)): +3,7В. Должно-быть больше 0.8 тогда врубиться
На шестёрке (Mute (ослабление на 30 дб)) больше 3.5 вольт значит микруха работает.
В документе по вашей ссылке написано надо только прочитать.
Без кинескопа может и не стартануть видеопроц увидит его отсутствие и может упасть в защиту(а может и не упасть)тут я х.з. |
iv-9
Школьнику понятно, что пока не будет синхнхронизации изо, никакого звука и шума не будет. Поэтому нужна устойчивая картинка. Без кинескопа увидишь? |
Levontay
n max писал: | Levontay писал: | На шестёрке (Mute (ослабление на 30 дб)): ноль, должно быть 2,3..4,1 |
На шестёрке (Mute (ослабление на 30 дб)) больше 3.5 вольт значит микруха работает. |
Короче, как я понял - это "срешолд-диапазон", то-есть - диапазон ненадёжного срабатывания, "толщина пола в доме", за границами которого: надёжно "выкыл" - если "ниже пола", либо надёжно "вкул" - если "выше пола" (с поправкой на люстру - висящую с потока, в шесть вольт). - по типу напряжения открытия у мосфетов.
n max писал: | Без кинескопа может и не стартануть видеопроц |
iv-9 писал: | Школьнику ...синхнхронизации изо, никакого звука и шума не будет |
Значит я детскосадовец.
Что такое "изо"? - я по поисковику ничего не нашёл.
Ну ото на шёстёрке ноль - потому и гасился звук, и даже на шкарябанья входа не маяковало. Я выпаял микросхему-ключь детектирующую команду ослабления (а она в пробилась и коротила шестёрку) - и появилось типичное шипение и реакция на шкарябанье входов. Принёс плату на клиента, вставил - и всё заработало! - Ура!
Всем спасибо. |
Я сие не утверждаю просто такое может быть+без отклонялки может транзистор строчный выбить если в разъёме оски нет перемычки по питанию строчной.
Просто последний раз элт телик лет 20 тому назад чинил. |
gaydamaking
