LG CF-21F30, шасси MC-64A - тянучки в виде полос
На страницу Пред.  1, 2
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #21 От 26/01/2023 02:36 цитата
А не ABL тут чудит?Рассогласование с контрастом по древности кина, или в самой ABL.Не помню уж этот шась, но в некоторых с сервиса несколько уровней на выбор можно установить.
DK23
Сообщение #22 От 28/01/2023 11:47 цитата
Уже два участника форума (toto и iyzef) предположили, что проблема может быть в ABL. Эта система в моём телевизоре, скорее всего, стала неправильно работать, так как тёмные сюжеты выглядят темнее, чем они есть на самом деле, а светлые тона отображаются ярко. Не знаю связан ли такой рассинхрон с тянучками. Почему-то раньше я не обратил особого внимания на просадку яркости при стандартном положении регулятора SCREEN, а просто немного подкрутил этот самый регулятор.
Здесь на сайте в описании MC-64A (ссылка: http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html) указано, что сервисное меню у этого шасси отсутствует, то есть нет возможности повлиять на систему через настройки. Надо менять элементы в цепи ABL?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #23 От 28/01/2023 16:31 цитата
В системе ограничения тока лучей (ABL)голову можно сломать пока всю цепь проследишь, и чего там меняется в зависимости от картинки тоже хз поймешь в каком месте мерять.Но в итоге ОНО по любому приходит и к регулировке контрастности.Так же в некоторых тел. оно привязано к бандажу кина.Выход самый верный - бульдозер! смех (т.е. в цепи тупо проверяешь каждую деталь)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #24 От 28/01/2023 16:36 цитата
iyzef, "в цепи тупо проверяешь каждую деталь" а автор меж тем тестером пользоваться не умеет по его собственному признанию.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #25 От 30/01/2023 15:44 цитата
Автор уже забыл про ящик смех .
AlexVideoTV
Сообщение #26 От 29/02/2024 22:30 цитата
Проблема может быть связана с поддохшим кинескопом, а также с конденсаторами в кадровой и строчной. Как раз, если эти тянучки исчезают С ПРОГРЕВОМ - очень похоже на электролитический конденсатор. классно!
