skainevskie
| Телевизор Saturn, модель ST-TV1403, процесорTDA11106PS/V3/3 ,шаcси HX21P08 ,звуковая микросхема UTC2003. При включении звук еле слышно, через пару минут работы телевизора звук начинает кратковременно усиливаться (на пару секунд появляется и пропадает). UTC2003 поставил новую. Конденсаторы проверил ESR метром, все в норме. Громкость телевизора регулируется (при 100% звука еле слышно, при 50% уже не слышно звук).Выхода тюльпаны,при подключении акустики к телевизору ,звук через акустику нормальный. В чем может быть проблема? |
Витькан
| skainevskie писал: | | В чем может быть проблема? |
1. Смотреть даташит на микросхему UTC2003.
2. Проверить, выполняются ли требования по питанию. Есть ли напряжение нужной величины. Что с пульсациями. Как работает блок питания...
3. Проверить обвязку микросхемы.
4. Посмотреть откуда идет сигнал звуковой частоты. Убедиться в его наличии.
5. Проверить конденсаторы по входу и выходу, которые отсекают постоянную составляющую.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Смеяться будете, го первым делом другой динамик подключить. |
skainevskie
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Смеяться будете, го первым делом другой динамик подключить. | Динамики пробовал менять результат тот же. |
SerPan62
| skainevskie, от УНЧ до динамика должно быть гнездо наушники, там частенько окисел. |
skainevskie
| SerPan62 писал: | | skainevskie, от УНЧ до динамика должно быть гнездо наушники, там частенько окисел. | В этом телевизоре нет гнезда под наушники.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2023 23:42
В схеме от трансформатора по веткам питания 8V , 5V и 13V сильно греются три двух ватных резистора и два транзистора C2383 и C2673. 8V и 13V идут на УНЧ , а 5 V идут на процессор и строчный трансформатор. Все конденсаторы в схеме проверил ESR метром. Процессор отпадает , так как телевизор работает без нареканий ,каналы переключаются, звук регулируется , все в норме , кроме звука. С изображением тоже всё отлично. В общем без осциллографа никак не обойтись ,а его у меня нет. |
НЕПОСЕДА-2
Поменяй кондеры на 1000 мкф и будет тебе лафа, ну ты парень даешь в трех соснах ......  |
toto
skainevskie,
один раз в филипсе звук пропал, нога громкости отсохла, пришлось перекинуть на ногу насыщенности в нтсси.
полюбасу каким пробником пройтись по звуку, сам усилитель проверить. |
VikBel
Сдаётся что автор просто прикалывается и не только здесь.
Оно то деградация везде но не до такой же степени. |
Витькан
| VikBel писал: | | ...деградация везде но не до такой же степени. |
Как известно, степень разная бывает. К тому же неизвестно, относительно какой начальной величины, мог идти процесс деградации, и какова его динамика...
| skainevskie писал: | | ...при 100% звука еле слышно, при 50% уже не слышно звук... В чем может быть проблема? |
Второй пост вам как-то помог?
А вы пробовали включать другую звуковую аппаратуру? Как у нее регулируется громкость? Хорошо ли слышно? Может быть дело не в излучателе звука, а в приемнике?
Вроде бы, такие вопросы решаются в медицинских учреждениях... |
skainevskie
Выпаял ножку резистора R610 сидит на шине MUTE , и звук появился. Может ли быть проблема в самом процессоре?
2023-01-30_13-28-46.png 197.68 КБ Скачано: 221 раз(а)
birluk
| skainevskie, транзистор V614 проверь. |
skainevskie
Транзистор в порядке ,проблемы была в конденсаторе С607, Поменял его и заработало. Проверял его на ESR, всё в норме , меньше 0.8 Ом показало. Поменял на 100mF, и звук появился.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2023 17:18
Всем спасибо проблема решена. |
Сергей Шпаков
Простите за мою навязчивость, я опять не вовремя, но этого не может быть.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2023 20:21
Вы же рез. отключили, значит пробой V614. |
