Samsung CK5085.Проблема в Б.П.
alexxl
Сообщение #1 От 20/12/2004 22:15 цитата
После замены комплекта SMR40200 и R2KN после включения на 2 сек.входит в режим ожидания, появляется 140 вольт,высокое ,загорается светодиод и гаснет напряжение уменьшается до 80 в и так стоит,телек не управляется.
После выключения тоже на 1-2 сек загорается диод и появляется 140в и высокое.
Кто подскажет проблему?
Sputnik
Сообщение #2 От 20/12/2004 22:37 цитата
напрашивается вопрос о прокладке?!! улыбка
Colombo
Сообщение #3 От 20/12/2004 22:43 цитата
Попробуйте включить на эквивалент нагрузки в Stanby,все напряжения должны присутствовать, проверить также фотоприемник и питание процессора 5V.
Серж
Серж
Сообщение #4 От 20/12/2004 22:47 цитата
Проц и его питание не должны влиять на БП. А вот на плохой контакт с радиатором, если зеленая, действительно очень похоже.
Гость
Сообщение #5 От 20/12/2004 23:25 цитата
SMR40200 у меня с буквой С,но не зеленый,а полностью пластмассовый похоже на оригинал,поставил слюдяную прокладку как было.
А как может влиять плохой контакт с радиатором даже если зеленая?Ведь радиатор все равно прокладкой изолирован от корпуса SMR-а или я что то не понимаю?
Сергей_Ко
Сообщение #6 От 21/12/2004 00:09 цитата
Если зеленая - устанавливается БЕЗ ПРОКЛАДКИ. Обязательно очистить радиатор от остатков пасты.
Если оригинальная SMR - заменить емкость 22х50 В и HIS0169.
И вообще этот вопрос в форумах неоднократно подробнейше обсуждался. Попробуйте ПОИСК.
Серж
Серж
Сообщение #7 От 21/12/2004 00:22 цитата
Так ты HIS не менял? SMRка с ней в паре меняются.
alexxl
Сообщение #8 От 21/12/2004 09:55 цитата
Менял полный комплент-SMR,HIS,R2KN,дроссель и электролит.Но чарез секунду-две все вырубается и остается 80 вольт вместо 140.
Подскажите где можно найти схему этого тв?
sacho
sacho
Сообщение #9 От 21/12/2004 10:03 цитата
Нагрузи с лампу 100 вата и увидеш держит ли нагрузку.Схема на питание здес ложил.Удачи улыбка
  SMR.pdf  77.48 КБ  Скачано: 775 раз(а)
alexxl
Сообщение #10 От 21/12/2004 11:59 цитата
Лампа горит,на 100вт лампе 120в.Выходит причина в строчном каскаде?
Схама бл питания правда не совсем та,у меня там нет стабилизатор 7805,а есть 7812 и на него не подается напряжение.Если у вас есть такая схема,подскажите откуда оно там берется?Вроде как со строчного,тогда понятно.
alexxl
Сообщение #11 От 21/12/2004 15:07 цитата
Чудеса,.не понял юмора..
После отключения лампы и восстановления схемы телек заработал нормально уже больше часа,включается и выключается все как положено..и в дежурном режиме.
Жду чем все кончится,вроде ничего не греется.
