Level2
Шасси: A7-A14
Состав:
Процессор M37211M2-526SP
видео TDA8362,TDA8395,TDA4661
кадры LA7832
звук AN5265
б.п. 2SD1710, 2SC3807
Схема:
https://monitor.espec.ws/section1/topic162973.html
Телевизором не пользовались много лет и вот решили отремонтировать.
Вычистил с платы много грязи и паутины.
Проверил и заменил много электролитических конденсаторов. Правда только в блоке питания и развёртках.
Пропаял много холодных паек.
Телевизор включился, но изображение чёрно-белое .
В качестве источника телевизионного сигнала использую DVD плеер.
Встроенное OSD телевизора цветное .
А с изображение с DVD, ничего не понятно.
Заставка при включении DVD плеера PIONER чёрно-белая.
Но при этом заставка (меню) DVD диска цветная. Почему так ?
Само изображение с DVD плеера чёрно-белое.
Подскажите пожалуйста.
Может есть какая-нибудь настройка на телевизоре позволяющая получить цветное изображение?
Если нет, то что именно нужно проверять на плате телевизора в первую очередь ?
Какую функцию выполняет переключатель SW220 ?
| IMG_20230804_141150.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
333.98 КБ |
| Просмотрено: |
186 раз(а) |
| IMG_20230804_141247.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
295.91 КБ |
| Просмотрено: |
157 раз(а) |
| IMG_20230804_165441.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
280.77 КБ |
| Просмотрено: |
200 раз(а) |
IMG_20230804_141139.jpg 146.76 КБ Скачано: 249 раз(а)
iv-9
| А плеер твой выдает PAL или NTSC? в меню плеера выбора нет? Или переключателя хитрого.) |
Level2
В интернете нашёл технические характеристики этого плеера Pioneer DV-410V, поддерживается NTSC и РAL. Правда на самом плеере не нашёл где это можно посмотреть и переключить.
Этот плеер уже использовал для проверки других кинескопных телевизоров. Проблем с цветным изображением не было. |
iv-9
| Есть ТВ, которые обрабатывают NTSC3,58, есть, которые не обрабатывают |
валентин-сибиряк
Level2
| Подключился вместо этого плеера приставку цифрового телевидения и изображение стало цветным. Спасибо всем за подсказки. Буду теперь это знать. |
