Автор | Сообщение |
SerZh
witan писал: | Поменял горелый Д1886 на BU508AF.Все в норме,но греется прим.до 60градусов(перед этим ставил Д2499-тоже грелся больше,чем нужно) .Проработал 1 час и загнулся.БП вроде в норме,все пропаял.Завтра ехать.Нужен совет,и от схемки бы не отказался. |
Так может надо было 508DF ставить с диодом и резистором |
witan
SerZh, справочник открывал? |
ИИ
А дроссель EW там есть? (схемы под рукой, к сожалению, нету) Если есть, выпаивай и смотри, что будет...( В отчете про дроссель ничего не сказано). |
witan
ИИ, Поздно,если BU4507A не сгорит,этот ТВ я уже не увижу.Могу сказать одно-дроссель и транзистор коррекции в нормальном тепловом режиме.Искажений нет,регуляторы работают. |
Серж
Сегодня мне тоже такой подарок достался. Только транзистор разогревается за (примерно) 10 секунд до состояния "палец не терпит". Со слов владельца его уже кто-то пытал, сгорает меньше чем за минуту.
Буду биться. ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
witan
Серж, Передаю тебе эту тему и удачи.Дефект у тебя более ярко выражен-запасись транзюками и вперед.Советую начать с тщательной пропайки платы.Чем можем-поможем. |
Серж
witan, да я его уже глянул. Пайки/кондеры в норме. Транзистор жечь не решился, поэтому картинку не видел, но со слов владельца, за ту минуту, что он видел, картинка в норме (хотя глаза владельца...).
ТДКС буду пробовать во вторник. ТВ на адресе, осцила при нем нет. Если ТДКС не поможет, потащу к себе на стол. |
Gans
Попробуй поменять диод по пит. в/усилителей D671 ,если есть небольшая утечка,то будет перегружаться HOT. |
ANDR
Скорее всего попадаются тр-ры плохого качества.
Попробуй поставить BU 2508 DX (PHIL) -оригинал. |
witan
ANDR, категорически не согласен |
Серж
Меня смущает, что владелец говорит о том, что предидущий мастер, сжигая транзистор, получал нормальное изображение.
Во вторник все прояснится. |
Gera A
Серж, в том-то и проблема, что по картинкне зацепиться не за что. Размер, геометрия, фокусировка, яркость - всё ОК. Из-за чего НОТ так греется, непонятно. |
Серж
Gera A, я имел в виду диод по питанию видеоусилителей. |
Серж
Все, телевизор радует хозяев.
Крепкий, однако, аппарат. Померил ток по питанию строчной и прибалдел. 1,4 ампера!!! И при этом все работает и БП, и строчная (в смысле высокое есть, все вторичные напруги с ТДКСа в норме (картинку не смотрел - мои транзисторы не камикадзе)).
Причина - прогар в строчной катушке ОС (маленький такой, в пару витков). |
Kir
Серж, Посмотри форму импульса на базе при подключенном и отключенном колекторе. Если не меняется смотри схему раскачки. Ёмкость по питанию раскачки. Один раз помогло уменьшение гасящего резюка на первичной ТМС то есть увеличение базового тока НОТ. Как то перематывал ТМС. Блин, там же всего две дитали. |
Kosarev
у меня был случай ,что транзистор грелся из-за ёмкости по питанию 180в,хотя столбов тёмных не наблюдалось на изображении.1на100в.кажется. |
witan
Серж, ТДКС ,я так понял, подставлял,а потом уже вышел на ОС?Поздравляю-хорошая работа!а у меня ток был 360мА-это значит ОС был в норме.Kosarev, 1на100-это в 20дюймах,а в 25- 33мк х 250в |
Серж
witan, да, подставлял. Для справки: в рабочем (исправном) режиме ток у меня получился 240мА (в точке подачи питания на ТДКС). |
