top15
top15
Покрутил ТДКС стала по темный красная ушла полосы почти не видно, потерял яркость
Не понимаю тех кто знает ответы но молчит (забирать знаний на могилу )  |
валентин-сибиряк
| top15, замени лит по 180 вольтам. |
валентин-сибиряк
top15
валентин-сибиряк благодарю
электролитический конденсатор высохли
Заменил с540 и с901 250в 4.7 mF телевизор показывает намного лучше
(Зебра осталось как на 1фото ) |
валентин-сибиряк
| Включён комонент.А как в AV и от антенны? |
top15
При переключения с пульта на component на экране зебра ( провод кабель не подключён к комонент гнездо )
Av 1 ,Av 2 и ТВ показывает харашо . |
top15
Измерил напряжения на плате кинескопа видеоусилителя ровно 182 в
Переключил component зебра исчезла на глазах
какой-то лит в тепле согрелся и заработал? |
top15
вместо с540 и с901 4,7mf 250v 20% поставил 10mf ?
Опять зебра .
Причина была трещина микросхеме
(вторая лупа помогла )
Решено
тему можно закрывать
Дякую
Screenshot_20231201-134758_Gallery.jpg 69.38 КБ Скачано: 190 раз(а)
top15
Скажите пожалуйста.нет сочности цветов ,на экране телевизора тусклый цвета много фиолетовый цвета .
Ето из-за трубки телевизора ещё что может быть причиной?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 19:05
В сервисном меню вроде всё поправил исправить там не получилось .
Путем изменения можно найти причину? На плате кинескопа 182 вольта 9 вольт и ( по 3.3 толь и по 6 вольт точно не помню )
Что ишо надо изменить?
Какие неисправности бывают от такого дефекта?
Screenshot_20231204-143802_Gallery.jpg 153.6 КБ Скачано: 179 раз(а)
| Поднять накал если станет лучше то труба-учитывая возраст изделия это наиболее вероятно. |
Alex_shuya
| top15, судя по картинке красная пушка дохлая. |
iyzef
Хитрый лис
трубе труба! попробуй добавить общее питание +В и маленько накал. |
| iyzef писал: | трубе труба! попробуй добавить общее питание +В и маленько накал. |
Можно и резик омный закоротить в цепи накала |
top15
подал +6.2 вольт на накал (измеритель DT-832)
BK -5,1 kom , RK -4,6 kom, GK -2.78 kom
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , каком состоянии ЭЛТ ?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2023 20:32
закоротить в цепи накала[/quote]
FR401 или FR501 коротнуть?
| Screenshot_20231209-221745_Gallery.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
205.5 КБ |
| Просмотрено: |
165 раз(а) |
Fanttom
| FR 401 это накал..его тебе и советуют перемкнуть.Но думаю это тебе не поможет. |
iyzef
Хитрый лис
| n max писал: | | iyzef писал: | трубе труба! попробуй добавить общее питание +В и маленько накал. |
Можно и резик омный закоротить в цепи накала | Дык Яго и имел в виду! ..правда порволочка поверх не совсем канает-трубе ваще труба через неделю, лучче резик на 1-2ома сверху  |
Имелось ввиду временно для тестов.Если стало бодрее то сделать выводы и там думать.
21 трубу думается найти не проблема даже на помойке. |
Fanttom
| Там еще один резистор на ПК по накалу есть- FR932.Возможно ему пришел кирдык. |
top15
FR932 нет
Есть R932 19ком на планете кинескопа , там все резисторы ✔
Всё ночь настойка в сервисном меню (фото) нет серый цвет
Я так понимаю что в сервисном меню нельзя сделать заводской сброс?
Screenshot_20231211-232950_Gallery.jpg 177.5 КБ Скачано: 145 раз(а)
