Автор | Сообщение |
Gera A
БП - TDA4605
Управ. - PCA84C641/068
Видео - TDA8362A
До меня его изрядно поимел "народный умелец", менял ТДКС и TDA8362 - не получилось, привезли в мастерскую.
Дефект следующий - БП работает нормально, слышен рокот кадровой, строчка тоже работает, но напруги с неё
занижены где-то на 1\3, свечения накала не видно, соответственно нет растра.
Посли устранения следов "умельца" (сопли, обрывы дорожек) основную причину мне удалось найти. Ей оказался оборванный С717 (0.27х250) - стоит в цепи строчной ОС. После его замены строчка заработала, но остался ещё дефект. Выглядит он так - при регулировке размера по горизонтали от минимума, он регулируется нормально (края растра ровные), но когда до краёв кинескопа остаётся примерно 5см., начинают растягиваться только углы и при выведении регулятора на максимум получается подушка(углы доходят до краёв, а середина не доходит где-то на 3см). Вот тут я застрял - не могу найти причину. Коллеги, выручайте. |
Stolbik
питание строчной у него-140В, а ты сколько выставил? |
Gera A
Stolbik, а по схеме 115в. и больше 125-ти не делается, может схема у меня неправильная? Я пробовал
регулятор в БП на максимум, размер расширяется, но не до конца. |
Stolbik
у меня не схема, я их когда-то собирал сам, если 63 диагональ посмотри мож ТПИ не родной? |
Gera A
ТПИ там родной. "Умелец" БП не трогал, там всё чисто, не пахано. |
Stolbik
140 вольт дожно быть
Добавлено 06-11-2004 20:34
хотя по схеме 115, опечатка |
ФАРТ
Gera A писал: | ТПИ там родной. . |
Всеже у него есть маркировка. +140В. |
Gera A
Призадумался я насчёт 140в. Может я ошибаюсь, насчёт непаханного БП, поскольку я на него особого
внимания не обращал, искал причину в строчке, но тут я вспомнил, что вроде краем глаза замечал, что
TDA4605 аккуратно паяная. Вопрос - если TDA меняли и поставили другой версии, то от этого могла
измениться величина В+ с 140 до 125в.? |
Stolbik
Bilal
Gera A, а как с другими напряжениями с БП, в норме или занижены? |
Gera A
Bilal, 5V,12V и 8V с БП в норме. |
Ej
Gera A, ну если другие напрю в норме - то наверное должно быть 115В. |
ФАРТ
Ej, Не путай человека, который еще не ответил на вопрос о типе ТПИ.
ТПИ656-2 (ТПИ659-2) имеют на выходе +В 140В и применяются в шасси ШЦТ-656/659 для телевизоров с диагональю 63 см. |
Bilal
Gera A, 5V,12V и 8V после стабилизаторов, а что до стаб. Может тронуты резисторы (изменены номиналы) делителя напряжения в схеме стабилизации. Для 63 трубы напряжение должно быть 140В. |
Nitro
Gera A ! Чем закончился ремонт? |
Gera A
Nitro, дефект оказался введённым. "Умелец" поставил вместо 8200пФ х 1.6кВ - 6800пФ, но он стоял так, что подмены сразу не заметишь(ноги изогнуты по заводски и внешний вид неотличимый от окружающих деталей), как будто его поставили на заводе, что меня и ввело в заблуждение. |
