Подключение PAL декодера Е-380 на базе TDA3510
ildar85
Сообщение #1 от 02/04/2024 15:52 цитата
Доброго времени суток!
Нашел PAL декодер Е-380 1990 года, производства Болгария.
В целом, как и все декодеры на базе TDA3510 (аналог К174ХА28) имеет стандартное подключение к телевизорам с модулем цветности МЦ2, МЦ3, но не знаю куда подключить один провод (серый).
В инструкции сказано: "серый провод от 21 ножки микросхемы TDA3510 через диод присоединяется к ножке 3 муфты Х8 модуля А 1.4 субмодуля синхронизации УСР".
Нашел схему этого субмодуля и аналогичного от другого телевизора, но не могу понять где место присоединения серого провода.
Схема ПАЛ декодера
 Размер файла:  342.78 КБ
 Просмотрено:  27 раз(а)
модуль М3-1-8 (Шилялис 32тц-401д)
 Размер файла:  251.33 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
  _a1_4.jpg  198.81 КБ  Скачано: 6 раз(а)
Сообщение #2 от 02/04/2024 18:51 цитата
Найти схему тв где этот чип стоит с завада и отследить.Похоже 21 нога вкл\откл цветности
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 от 02/04/2024 19:14 цитата
11 нога микры ХА-11-АПЧФ,в основном всегда закорачивалась на корпус,если в верху экрана изо дёргалось.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 02/04/2024 20:20 цитата
Не, 21 нога это ssc и все что в левом нижнем углу схемы декодера это изощрённый формирователь ssc.
ildar85
Сообщение #5 от 03/04/2024 11:05 цитата
валентин-сибиряк писал:
Вот что нашел в литературе: "Если при воспроизведении некоторых видеозаписей (при настройке телевизора на последний канал) изображение неустойчиво по горизонтали - соединить перемычкой выводы 1 и 3 субмодуля синхронизации УСР" - это как раз 11 нога на корпус.
Из другого источника: "При работе с видеомагнитофоном в режиме воспроизведения для быстрого вхождения в синхронизм необходимо обеспечить малую постоянную времени ФНЧ устройства АПЧиФ. Это достигается подачей напряжения низкого уровня на вывод 11 микросхемы D1 через фильтр R22, С15".
Таким образом, получается 21 ножка TDA3510 PAL-декодера через диод подключается к 11 ножке К174ХА11 модуля синхронизации УСР.
ildar85
Сообщение #6 от 04/04/2024 11:11 цитата
Установил PAL декодер Е-380 и подключил цифровую приставку DVB-T2 - появилось цветное изображение, но чаще стали появляться волнообразные помехи, сопровождающиеся высокочастотным писком (волны на вертикальных линиях изображения). Появились линии обратного хода луча. Подскажите, пожалуйста, в чем причина волнистых помех и обратного хода?
Еще одна особенность - регулятор насыщенности (он же выключатель цветности) регулирует насыщенность очень грубо, то цвета нет, то он резко появляется и всё становится ярко-красным с фиолетовым. Приходится искать золотую середину.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 от 04/04/2024 14:23 цитата
Чтоб не дёргался верх попробуй 11 ногу на землю посадить.
ildar85
Сообщение #8 от 04/04/2024 14:42 цитата
у меня верх не дергается
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 05/04/2024 00:03 цитата
Если дергается низ - найди женщину.
pasha-4
Сообщение #10 от 05/04/2024 06:14 цитата
Убавь размах цветоразностных с выходов декодера
ildar85
Сообщение #11 от 05/04/2024 13:28 цитата
pasha-4 писал:
на самом декодере нет переменных резисторов, но есть на плате субмодуля МЦ2 - R19, R20,
с помощью них можно это сделать?
