Sharp ch. DA-100W - изображение сдвинуто, цвет нестабильный
На страницу Пред.  1, 2, 3
kulek
kulek
Сообщение #41 От 09/09/2004 22:32 цитата
Дима, я ничего не понял шок
А при чем здесь пила? улыбка
Сравнил сегодня импульс в базе строчного между 70GS-64S и 81GF-57E - они оказались " на глаз" одинаковыми. Не могу понять почему сгорает строчный...греется он конечно намного сильнее , чем в DA-100. В DA-100 наоборот демпфер кипит, но работает...
Вот что я сегодня наэкспериментировал со срывом фазы:
есть у меня два совершенно одинаковых блока 7295. Получается такое кино: с одним из них фаза ни при каких условиях в норму не становится. Когда втыкаю второй блок - кратковременно загораются оба светодиода, затем оранжевый гаснет, а зеленый горит пару секунд и гаснет, потом история повторяется и со второго раза запускается строка. На экране нормальная картинка. Теперь если выключить телик, то он уже запускается с первого раза, но фаза уехала и цвет нестабильный недовольство, огорчение .
Эту процедуру я могу проделать только с чистой памятью. Затем уже сколько блоки не перетыкай - фаза на место не становится. Сравнивал дампы, но отличие на мой взгляд не из этой оперы:
в ячейке 00FE изменяется значение с 59 (норма) на 5А (глюк). Вводил значения рекомендованные Алексом - никаких изменений в лучшую сторону не происходит. Самое интересное, что теперь появился новый глюк - при включении нет зеленого цвета на графике, где то через минуту появляется. Остаются сомнения насчет SDA5275-3S - я ее не пробывал менять - нечего подставить недовольство, огорчение
teledel
teledel
Сообщение #42 От 10/09/2004 01:02 цитата
Володь, сам в шок , студент перемутил (хотел говорит чтоб красивее помираю со смеху! ). Абсолютно
рабочий аппарат - это на базе 1015. Немного "упилил". Оставь без присмотру...
А вот с блоками уже я чего то не пойму, надеюсь они не только по названию одинаковы?
Один у тебя, если не ошибаюсь, гарантировано рабочий? Второй проблемный.
Ты втыкаешь рабочий - и похоже на "перепись населения", затем старт, всё в норме, но после
выключения - всё на круги своя. Телек трофейный, или работал у нас и накрылся?
Если работал - вообще нифига непонятно. Поведение G в OSD - неконтакт (пайка?) возможно,
посмотри, у меня тоже всё отваливается когда блоки туда сюда тасую.
5275 к фазе отношения не имеет, я думаю. Сидит на М3 BUS, графику рисует, чего ещё от неё
хотеть. Сдохла - было бы всё иначе.
А изменяется только одна ячейка? Ну а если вписать туда снова 59, остальное не трогая,
он снова 5А впишет что ли? Если так, то это какое то програмное бешенство получается.
kulek писал:
ТДКС шьет с сердечника на pin аквадага.
И заземлил?
kulek
kulek
Сообщение #43 От 10/09/2004 08:05 цитата
Названия одинаковы и все микросхемы...короче однояйцевые.
Насчет проблемности - они оба не работали...т.е. я не в видел их в работе.
телика вообще два ( один 70-ка, другой 81-й). Так вот 70-ка работала, но пощелкивала ( это было где то полгода назад). Из Польши он приехал с меняным процессором и с слетевшей памятью. Память стер - и телик отработал пару месяцев ( по словам хозяина иногда пощелкивал и перезапускался при этом). При очередном щелчке сдох проц недовольство, огорчение и соответственно еще чего нибудь могло сгореть.
А вот 81-й приехал нерабочим - сдохла L4978 и потянула за собой звук, телетекст, 7295-й ( только память живая осталась), плюс мелочёвка разная. Теперь я переставил микрухи с одной калитки на другую и имею продолжительный секс. Большой кстати щелкает опять же не всегда.
пропаивал уже несколько раз, шасси на встряску не реагирует. Зелый цвет появляется через определенное время, с четкой выдержкой. Так что на непропай у меня сомнения...вот насчет smd резисторов и диодов - вполне может быть.
teledel
teledel
Сообщение #44 От 10/09/2004 18:31 цитата
По OSD я имел ввиду шлейф RGB, особенно в блоке маму его, три раза дёрнешь и уже в кольцах.
И у меня тоже вечно G пропадает чего то. Насчёт сигнала на базе строчного транзистора - сегодня
хотел студента вздрючить для профилактики - тыкнул в три телека, везде одинаково, телеки уже
рабочие, везде пила. Прибор проверил не врёт. Таки оно и есть. А у тебя как?
Если у тебя на 70 и 81 стоят одинаковые блоки, очистить 24645 и поставить EPROM с 70, если
вся разница в ТХТ (73\75) то только графика будет корявой, всё остальное должно работать, для
того чтоб посмотреть на фазу хватит пока, если поможет то и 73 поставить можно.
Только что такое делал - тоже какой то глюк непонятный был (была версия под 5275 и заменил
на версию для 5273 и её саму разумеется тоже - норма, глюков нет). А хотел уже караул кричать.
Рассмотри как вариант.
kulek
kulek
Сообщение #45 От 10/09/2004 20:01 цитата
Алексей у меня точно не пилА шок
С телетекстом не очень понял - версия прошивки у меня E5-01, соответственно ящик с никамом и телетекст на 5275-ой с внешней RAM, две флэшки, мульти-звук.
teledel
teledel
Сообщение #46 От 10/09/2004 22:27 цитата
Сорри, Дима...
Насчёт пилы - телек стоит и показывает, щуп на базе строчного тр-ра - блин, ну пила!
DA100, 70GS64SDE, ну чего ещё сказать...В трёх одинаково. И я ни разу в DA100 в
рабочем не смотрел, представляешь, ещё раз тыкну без транзистора - вот тогда и... улыбка
kulek писал:
Замечательно. Рассказываю: 70GS, глюк на глюке, проверил ВСЁ, результата ноль. У него
также никам, 5275 и RAM, 24645 одна правда, блок 7313, версия S2-02x01.
Рядом 70GS, на 5273, 3400, одна 24645, блок 7313, версия S2-00., переставляю в "глючный"
тв эту версию, предварительно стёр 24645, больше ничего не трогал - запустился, так как
ТХТ не тот, соответственно графика...ну блин странная скажем (кусками и т.д), звук в норме.
Глюков нет и в помине. Выбросил 5275 вместе с его RAM, установил 5273, на всякий стёр
память - запустился, графика в норме, телетекст в норме, звук на 3410 в норме, подкорректировал
геометрию - и вот он в метре от меня работает без вопросов.
Так я поэтому и спросил - 7295 блоки у тебя, один из 81, а второй из 70, или нет? Если так,
попробуй, так как написал. У меня сейчас нет 81, но по памяти и записям - близняшки с 70.
Так что попытаться всё равно можно, в худшем случае тв просто не запуститься.
Понимаю, что немного странно сие звучит, но я проковырялся довольно долго и только так
решил вопрос, и с нужным результатом. В другое шасси я установил выдранную 5275 и RAM,
и ту глючную версию - и вот они глюки. Вывод, либо 5275 выпендривается - хотя и OSD и сам
текст работает без вопросов, чего ещё от неё хотеть не знаю, либо версия. Проверить 5275 не
имею возможности - нету. Придётся ждать заезда ящика с 75, там же и версию окончательно
проверю. Вот такая история. Телек тоже трофейный, и с глюками приехал, толи "там" засунули
не ту версию (проц тоже заметно что паянный) или я не знаю...я с ума достаточно долго с ним
сходил - только так вот выкрутился.
kulek
kulek
Сообщение #47 От 11/09/2004 19:54 цитата
Дима я на базе строчного наблюдаю прямоугольник, только верх имеет опять же форму прямоугольную шок никаким макаром пила не получается
81-й и 70-й - однояйцевые.
У тебя есть другая версия EPROM под это шасси?
Попробую поиграться с телетекстом по твоим следам.
SERGE
SERGE
Сообщение #48 От 11/09/2004 22:47 цитата
kulek писал:
Да её там и не должно быть шок
Что с амплтудами ( положительная 0,8-1В) ? И фронтами ( особенно задним)?. Особо присматриваться не надо. Ровный , да и всё.
Ёмкостину на 330мкф по отрицательному плечу поменять бы на всякий случай
teledel
teledel
Сообщение #49 От 12/09/2004 00:48 цитата
kulek, SERGE, конечно вы правы - прибор врёт, часть диапазона нормально, а часть...
блин, ну ты видел... голливудская улыбка доверчивость! Володя, прости! Я больше не буду! недовольство, огорчение
(Напарник ещё - "напарил", я проверял кричит, волосы на груди рвёт, я ему в понедельник
сделаю.. злость) и месть моя будет ужасна...я сегодня им "напроверялся"... злость
kulek писал:
Именно 81 нету, 70 - есть. У тебя же есть 70 - или тоже с 5275?
70 с 5273 - есть. Надо? В понедельник.
(Версию под 81 списывал, но как её найти...вечная спешка, ни описания, ни модели...
таких прошивок набралось множество, а толку. Сейчас стараюсь хоть пару слов приписать)
kulek
kulek
Сообщение #50 От 12/09/2004 08:21 цитата
У меня версия и конфигурация одинаковая и в 70-ке и в 81-м
E5-01
Добавлено 12-09-2004 09:03
Что с амплитудами ( положительная 0,8-1В) ?
положительная выглядит как прямоугольная ( от 0..до 1 В) отрицательная - где то минус 3 В.
передний фронт крутой, а вот задний трудно рассмотреть - накладывается СИОХ от наводки с ТДКС-а
емкость по минусу всегда меняю сразу. Минус около 3 В.
Добавлено 12-09-2004 09:14
Вот изобразил импульс в базе BU2525.
СИОХ я пририсовал - по фазе он может быть и вдругом месте должен быть, но у меня вот здесь синхронизируется.
SERGE
SERGE
Сообщение #51 От 12/09/2004 14:37 цитата
Во мля ! А чо это у него на макушке шок
Сигнал похож на меандр должен быть..По фазе всё вроде правильно --- в базу как отпирающий потенциал даётся прямой ход от ТДКС.(т.е. получается что тр-р как бы тянет сам себя)Всё верно по закрытию НОТ сразу начинается ОХ.А вот зубья сверху( амплитудой в 1В я так понял)...
Они откуда появляются от драйвера или от цепи с ТДКС ( диод, дроссель)?? И как выглядит ИОХ который для синхронизации берётся из строчной на секцию 100Гц
teledel
teledel
Сообщение #52 От 13/09/2004 08:16 цитата
Володя - обещанное...
Форму импульса в почту закину.
В том хитром каскаде, что ты схемку выкладывал VO - обычное
видео, а на выходе Video у меня тоже ничего нет (вообще на
фон похоже). Сигнал DUM прямоугольный отрицательный...
Если надо скину форму и параметры.
Удачи!
  DA100.RAR  0 Байт  Скачано: 467 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #53 От 13/09/2004 09:15 цитата
teledel писал:
праметры ( время)
kulek
kulek
Сообщение #54 От 13/09/2004 10:06 цитата
Дима сфоткай еще раз улыбка и издалека.
teledel
teledel
Сообщение #55 От 13/09/2004 10:23 цитата
Дима сфоткай еще раз и издалека.
Чё то новенькое в области ремонта, Шарп в картинках улыбка
Понравилось... голливудская улыбка
Сделаю - скоро, понедельник трудный день счас
разгоню толпу народа и буду фотить
Светослав
Сообщение #56 От 29/09/2004 16:38 цитата
Sharp 70GS-61S. Какой полевой транзистор в корекции E-W поз. Q602? На схеме написано TX0236BM, поисковики не находят. Пришел без него, закороченний. Чем можно заменить? И ещо диод D607 по схеме BY203/16 звонится как 2 последователно соединених. Так ли надо? Правда, он високовольтний. Прошу помощи
SERGE
SERGE
Сообщение #57 От 29/09/2004 21:19 цитата
Sharp 70GS-61S ставил любой . От IRF640 до BUZ90
Добавлено 29-09-2004 22:23
Вот родной
  2SK2843.rar  205.16 КБ  Скачано: 456 раз(а)
Alisa
Alisa
Сообщение #58 От 29/09/2004 22:06 цитата
Светослав писал:
Так и должно быть, я был поменял его на обычный и сразу вылетел полевик в EW коррекции . Полевик обыкновенный у меня не пошел, поставил NEKовский 10А и всё запело. Радиатор еле теплый.
А есть на него прошива для D/K?
kulek
kulek
Сообщение #59 От 25/12/2004 01:00 цитата
Выявил только сегодня проблему свою. Не работает толком сигнал сброса на 100-герцовый блок. Причину пока не понял, если у кого была проблема - прошу поделиться.
I2B
